Арсен00105
Все публикации пользователя Арсен00105
  1. пробег 150 , менять не стал. Был на станции они сказали , что часто чтоб не менять их разными резинками наращивают как то . В итоге дома сам снял снизу все резинки (верхние резинки не трогал), втулки почистил их , втулки все в грязи и в ржавчине были. Перед тем как собрать на все кроме передних поставил между рамой и подушкой кусок резины с нитками. По ощущению машина чуть взбитая стала и плотность появилась какая то при неровностях.
  2. Подскажите может кто сталкивался , если одну сторону открутить и приподнять кузов от рамы на 3-5 сантиметров ничего не станет с KDSS?
  3. самое интересное , что в интернете нет подробной информации про эти подушки , значит и проблем не бывает, в домашних условиях открутил и снял нижние подушки номер 2 и 3 с левой стороны они целые и резина мягкая, но втулки от ржавчины и грязи стали очень толстыми и сильно расширили данные подушки изнутри . Втулки простучал и очистил от этой грязи , поставил на место
  4. Как у меня мне кажется это от подушек кузова
  5. ок спс гляну как я понимаю из за того , что проседают передние пружины нагрузка на подушки кузова становится сильнее и машина становится грубее
  6. он где находится ?) с под машины есть доступ ? без ямы можно его увидеть ?
  7. Подскажите на каком пробеге вообще меняют подушки кузова? На что влияет их износ ? Перебрал всю ходовую , рейку, колонку , но на разбитой дороге что то спереди где то снизу бьется
