Всем привет.
Перечитав множество тем про установку переднего 78го моста,я даже немного запутался.
Есть несколько уточняющих вопросов на будущее:
1.Разница в леворуком мосте и праворуком,только в верхней сошке та,к которая идет на рулевой редуктор, и в чулке(там крепление тяги панары) все остальное можно перекидывать с леворукого на праворукий и наоборот. Верхний шкворень одинаков(я имею ввиду тот который напротив сошки)
2.У моста до 90го года и кулаки и шары тоньше и проще,чем на мосту после 90года выпуска? И они к друг другу не подходят?
3.Если расширять мост под 60е полуоси,то 60е полуось шлицы 30/30?
Что то еще хотел спросить,но не помню
Что касется самого моста.
Я понял следующее,что на панаре надо сразу сайлентблок который крепиться к мосту переделывать под 80шные.
И лучше сразу расширить мост.Но если не расширять,а ездить с проставками,насколько это плохо? Просто на 60ку,тюненых полуосей нет,а вот на 78,додури.Или я не правильно и не там смотрел.
Какие посоветуете амортизаторы и пружины ,с учетом того что спереди 2аккумулятора лебедка,и возможно если оформлюсь, то силовой бампер.
видел вроде тягу поперечную переделывают по 80е наконечники.Стоит ли оно того ?
И в целом хотелось бы услышать какие то советы,особенно с вашим опытом эксплуатации,что стоить делать что не стоит.
Спасибо.
