10 -
Сообщения, опубликованные пользователем Александр Авдеев
3 часа назад, bars027 сказал:
На тачскрин (экран) приходит цифровое изображение с двух устройств, на фото ниже я обвёл 2 разъёма GVIF.
Первый синий - это изображение с основного ГУ, конкретно с магнитолы ниже экрана.
Второй белый - это изображение с блока Паркассиста, который выдаёт вам изображение с камер и накладывает активные полоски при паСоответственно, если вы пишете, что магнитола работает, т.е. играет, Тачскрин реагирует на изображения при нажатии на него, но нет изображения (чёрный экран), то понятно у вас нет контакта по второму синему разъёму. Для этого, возьмите какого нибудь помощника, что бы он мог подержать магнитолу навесу.
Снимаете боковые "воздуханы", вернюю крышку динамика в торпеде, откручиваете 4 болта. Затем боковые декоративные крышки, там ещё два самореза, затем пластмассовые серые накладки. У вас будет доступ к двум боковым болтам магнитолы. Затем дёргаете аккуратно монитор на себя (4 болта вы открутили ранее), и просите подержать его в руках ассистента.
У вас появится доступ ещё к 2 болтам магнитолы, откручиваете их, переводите рычаг передачь в самое нижнее положение, и отщёлкиваете планку пепельницы с прикуривателем.
затем дёргаете магнитолу на себя.
Пусть товарищ держит монитор, а вы магнитолу на весу, все фишки остаются на месте, включите зажигание, и аккуратно пошевелите синий разъём на магнитоле, фото его так же прикладываю. Если изображение на экране будет появлятся/пропадать, то посмотрите окисление, возможно нужно обжать разъём. Если не поя
Единственное, я категорически вам не рекомендую отстёгивать другие фишки на магнитоле !!!!
Это очень важно !!!!
По не знанию можете вобще её сломать, конечно всё ремонтируется, но крайне не бюджетно. Лучше держите два агрегата навесу с другом, и путём шевеления GVIF разъёмов определите какой "сопливит".
спасибо, добрый человек!
нашел видео https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17596178756297893334&text=снять гу лк200 видео&path=wizard&parent-reqid=1590309831792363-652261720969277021000292-production-app-host-vla-web-yp-136&redircnt=1590309841.1 как снять магнитолу. попробую! контакты все вынимать не буду, совет помню!
а здесь он вынул магнитолу по сути только убрав верхнюю крышку и воздуховоды. боковые планки у него сняты, но на крепления судя по видео они не влияют. опытным путем проверим!
гу работает при переключении коробки в режим назад, это бесит. как так то? помощь при парковке тоже работает, кнопки на экране можно нажимать.
в порогах сухо, все провода на месте.
3 часа назад, Alexrepin77 сказал:
Еще в порогах водителя и пассажира разъемы проверьте
спасибо!
1 минуту назад, 50OK сказал:
Вода попала скорей всего с люка , вернее с дренажных трубок . Там они зимой перемерзают и воде некуда девается и все в салон . Надо к электрику
попала непосредственно в магнитолу? о майн год)))
дополнение. зимой экран неожиданно воскресал и мог работать несколько часов. потом, я ставил режим "выкл". а летом. вообще перестал работать.
после мойки зимой в морозный день, заметил что в салоне машине было очень и очень влажно. после этого стал сам выключаться и включаться дисплей. т.е. черный экран и более ничего. при этом все работает:музыка, нажимая на экран слышно пиканье, что само устройство работает. важно, при движении задним ходом экран включается и видно куда едешь собственно. а также нажимаются кнопки помощи при парковке. иногда в данном режиме камера как будто в режиме "негатив", все черное-серое. но редко.
всегда при езде экран выключал. т.к. отвлекает, но сейчас он не включается вообще. помогите люди родненькие. машина 2014 года.
клемы сбрасывал на обоих аккамуляторах, ждал 10 минут. проверил справа под бартдачком предохранители на 10амппер. проверил по рулевой колонкой 3 ий, под капотом тоже проверил 50-51. все целые.
черный экран
в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Опубликовано:
все исправил. с помощью автоэлектрика. 5000р., сказал, что не было напряжения 3 вольт на блоке управления, который дает сигнал на монитор. (блок куда диски пихать). я в этом не разбираюсь, поэтому с легкостью отдал деньги, главное все работает.
только все починил, друг говорит - " а ты блок управления турбинами переместил?". типа это болячка у крузаков. на форумах действительно такая проблема есть. хз, что делать.
