Александр Авдеев
О Александр Авдеев
  • День рождения 03.07.1978
    Киров
    Александр
    ЛК200 2014
  1. все исправил. с помощью автоэлектрика. 5000р., сказал, что не было напряжения 3 вольт на блоке управления, который дает сигнал на монитор. (блок куда диски пихать). я в этом не разбираюсь, поэтому с легкостью отдал деньги, главное все работает. только все починил, друг говорит - " а ты блок управления турбинами переместил?". типа это болячка у крузаков. на форумах действительно такая проблема есть. хз, что делать.
  2. спасибо, добрый человек! нашел видео https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17596178756297893334&text=снять гу лк200 видео&path=wizard&parent-reqid=1590309831792363-652261720969277021000292-production-app-host-vla-web-yp-136&redircnt=1590309841.1 как снять магнитолу. попробую! контакты все вынимать не буду, совет помню! https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1300959845740212787&text=снять гу лк200 видео&path=wizard&parent-reqid=1590309831792363-652261720969277021000292-production-app-host-vla-web-yp-136&redircnt=1590310160.1 а здесь он вынул магнитолу по сути только убрав верхнюю крышку и воздуховоды. боковые планки у него сняты, но на крепления судя по видео они не влияют. опытным путем проверим!
  3. гу работает при переключении коробки в режим назад, это бесит. как так то? помощь при парковке тоже работает, кнопки на экране можно нажимать.
  4. попала непосредственно в магнитолу? о майн год))) дополнение. зимой экран неожиданно воскресал и мог работать несколько часов. потом, я ставил режим "выкл". а летом. вообще перестал работать.
  5. после мойки зимой в морозный день, заметил что в салоне машине было очень и очень влажно. после этого стал сам выключаться и включаться дисплей. т.е. черный экран и более ничего. при этом все работает:музыка, нажимая на экран слышно пиканье, что само устройство работает. важно, при движении задним ходом экран включается и видно куда едешь собственно. а также нажимаются кнопки помощи при парковке. иногда в данном режиме камера как будто в режиме "негатив", все черное-серое. но редко. всегда при езде экран выключал. т.к. отвлекает, но сейчас он не включается вообще. помогите люди родненькие. машина 2014 года. клемы сбрасывал на обоих аккамуляторах, ждал 10 минут. проверил справа под бартдачком предохранители на 10амппер. проверил по рулевой колонкой 3 ий, под капотом тоже проверил 50-51. все целые.
