Антон 1998
Все публикации пользователя Антон 1998
  1. Разобрался, у меня обломалась планка на механизме которая переводит заслонки из тепла в холод, просто когда наклонился и на моторчик то не заметил что под самой печкой планка обломалась, всем спасибо, удачи!!!
  2. Да есть, его бывает иногда подклинивает, но я его отцепил, и при открытие или закрытие крана все равно дует холодным, трубки горячие до и после крана
  3. Здравствуйте, подскажите,заменил мотор сервопривода на печку(на старом были сломаны шестерни), после замены перестал дуть тёплый воздух, на крутилку реагирует сервопривод ходит туда сюда, но воздух все равно холодный в любом положение, и при переводе крутили с тепла на холод серво привод начинает перо видится тока от 27 градусов, подскажите в чем причина? Куда смотреть? И на старом сервоприводе при переводе пальцем воздух дул тёплым, а после его замены перестал!
  4. Здравствуйте, подскажите, заменил мотор сервопривода печки, и печка перестала дуть тёплым воздухом, на крутилку реагирует, сервопривод начинает реагировать на крутилку от 27-29 градусов, но воздух все равно дует холодным, подскажите что может быть???
