Lord86
15 -
Сообщения, опубликованные пользователем Lord86
Всем привет, кто может помочь разобраться в проблеме. Лексус лх 570 2012 г.в. В моменте перестал видеть видеть ключ, интеллектуальная система не работает, дверные ручки не реагируют, только если в плотную поднести ключ к кнопке старт-стоп то можно запустить двигатель, но при этом система без ключевого доступа не работает. Также на машине перестали работать аварийка, регулировка зеркал, память сидений и колонки играют только на передней правой двери и на панели, задняя часть на регулировки ни как реагирует. Может это как то все взаимосвязано?
Помогите разобраться. За ранее спасибо! -
Добрый день, подскажите как решили данную проблему по АКПП, а то у меня периодически такая же фигня происходит
Всех приветствую, кто может подсказать, хочу в ГУРе поменять жидкость, на данный момент залито масло тойота WS для АКПП, решил его сменить на PSF. Можно это сделать не во вред ГУР или лучше поменять на такое же масло для АКПП. Если можно менять посоветуйте какое лучше лить в ГУР ?
Всем здравствуйте, кто может подсказать какой предохранитель отвечает за подсветку кнопок в салоне а/м. Ни одна кнопка в салоне не горит.
обязательно надо со сканером прокачивать или можно только дедовским способом?, а то чё то к этим мастерам (официалам) нет желания ехать.
цилиндры сказали в хорошем состоянии небольшой налет был, зачистили поставили. Диски тормозные новые.
8 минут назад, AZIAT сказал:их вообще то меняют.
Что с дисками?
Мне не понравилась эта жижа. Педаль с нею мягкая стала и никакая прокачка не помогала. Залил ДОТ 4 от ATE и стало все хорошо.
Жижу полностью поменяли на 5.0 до этого была 4. Дважды прокачивали. Я почему то больше грешу на гтц хотя они его тоже проверяли и каких либо ошибок не выявили.
Всем привет, кто может подсказать почему при торможении сразу не схватывают оба передних колеса, сразу схватывает переднее левое после повторного нажатия на тормоз потом схавтывает переднее правое и соответственно задние колеса. АБС стрекочет машина при этом еле, еле останавливается. Поменял полностью ремкомплект на всех колесах ставил у официалов, цилиндры были зачищены, заменена жидкость. Колодки новые. Проверяли на вибростеде нарушений не выявили все приделах нормы.
Верно подметил в нашей деревне на какое сто не заеду все «спецы».
я тоже думаю что китайские бендексы ставили.
последний раз они мне показали видео эндоскопа зубцов маховика сказали нормальный ещё проходит, выработка не большая
2 раза уже бендекс меняли
Кто может подсказать, такая проблема (крузак 200 бензин 4.6) поменяли бендекс, провели ревизия стартера весь почистили спустя 3 недели опять стал жужать при запуске. Слышно как стартер крутит но нет зацепа.
заехал к ребятам на сто говорят что надо новый стартер покупать. У кого то была такая проблема и можно ли его реанимировать?, а то че то не охота за новый 48 т.р. отдавать.
Не видит ключ, не работает бесключевой доступ
в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Опубликовано:
Менял на обоих ключах, все равно не видит
