Борис 3vz-e
7 -
Сообщения, опубликованные пользователем Борис 3vz-e
03.07.2020 в 01:13, AZIAT сказал:
схему скачай по по ней смотри . плюс общий у катушки , коммутатора и форсунок . Подается с замка зажиганияс контакта IG2. Проблема или в замке или в сигналке , которая разрывает этот провод .
День добрый как говорил ранее + нашёл он приходит и выходит из катушки но катушка искру не выдаёт?
Как проверить катушку?
Плюс на катушку нашёл. Теперь он через неё проходит в камутатор но искры нет,дело в катушке думаю,сегодня решу.
Все предохроны перебрал все целые,самодиагностику делал ошибок не выдаёт, а плюса на катушку и валюметр а также на реле на катушки нет в трёх разъёмах, непойму что случилось машина стояла месяц нечего не делал, до этого делал сам кап ремонт двигателя сам год отездел без проблем единственное мыл пару раз и разберал дросель а так не могу понять куда плюс подевался стартер крутит,топливо поступает фарсунка холостого запуска работает все приборы работают второй день уже кружусь возле него,массу на катушку проверил массу с аккумулятора проверил уже и комп вытащил и под панелью разобрал предохранители там все проверил а толку ноль подскажите где искать?
Спасибо смотрел уже целый
Здравствуйте подскажите пожалуйста приехал на машине 4 раннер 90 год поставил на месяц пришёл не заводится пропал плюс на катушку зажигания почему и где искать проблему?
Нет плюса на катушку 3 vz-e
в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Опубликовано:
Вообщем всем спасибо машину завёл хотя всю перетрёс, сигналу отсоеденил плюс на катушку появился но искры по-прежнему не было проверил катушку на сопротивление все хорошо все показания в пределах нормы, сидел вообщем думал, тут думаю дай дмрв что на воздушном фильтре стоит, открыл фильтр засунул туда пальчик и пошевелил заслонку раз 5,а потом думаю чем черт не шутит может закоксовалась за месяц простоя, вообщем взял провод с катушки и на ключ вооля искра бешено била в кузов, сразу в трамблер и огонь машина завелась, всем добра.
