24 -
Сообщения, опубликованные пользователем Виктор Батог
При снятии любого кардана нужно обязательно заблокировать межосевой дифференциал???я правильно понял ???Или только при снятии переднего (короткого ) кардана?
Колеги добрый день,прошу помощи TLC100 Vx 2003г !!!Проблема:удар в районе заднего моста при трогании,когда едешь накатом и резко даешь в тапку!!!На карданах в шлицевых соединениях есть небольшие люфты ,хочу проверить проблема в карданах или нет!!!Подскажите можно снять поочерёдно карданы и проехать без них и нужно включать при этом блокировку центрального дифференциала???
Добрый вечер мужики.Может кто то подскажет хорошее СТО в Санкт Петербурге на котором смогут профессионально прочитать(выставить давление,правильную высоту в среднем положение кузова,подтянуть торсион и т.д) короче разобраться в гидроподвеске.Заранее спасибо!!
Добрый день ещё в продаже?
15 часов назад, Kapinos сказал:
На этой ссылке не моё творчество, вспомнил, что встречал подобное и решил поделится. У меня не тесла, но всё встало фишка в фишку, мастер подбирал при покупке. Там скорее всего (я так думаю), провод перекинуть нужно из фишки в фишку, а какой? это к электрикам.
Спасибо большое!!!!
1 час назад, Kapinos сказал:
Все верно,я также поменял в разширенных настройках.Только у меня блок климата подключается через другой кабель который у вас остался через 3 фишки (на первом фото).И у меня комплектация с штатным монитором и у меня остается 3 фишки не подключенные( фото 2).
Доброе время суток, мужики подскажите может кто-то сталкивался с такой проблемой?.Приобрёл Тесла подключил всё работает кроме климата .Комплектация максимальная с штатным монитором.
18.03.2021 в 17:05, FreeRaide сказал:
Вот такую магнитолу поставил, вместо кассетной. Доволен пока.
Добрый день,скинуть пожалуйста ссылку на эту магнитолу и как она становиться в родное место или нужны доработки ?
Так я и спрашиваю совета по хорошему специалисту.
Мужики доброй ночи.Подскажите пожалуйста хорошее СТО по крузакам в Санкт-Петербурге,где смогут нормально прочитать сканером.
Проблема такая Крузак 100 2uz VX 2003 год,появились ошибки Р 0171 и Р 0174 обеднёная смесь,на штатном мониторе показывает расход 47 литров ,читал на форуме по поводу этих ошибок проблема может быть много в чём. Заранее спасибо
3 часа назад, shkultin сказал:
На движке j20 было один в один, долго не мог разобраться, выяснилось, что в натяжном ролике стоит 2 пружины, если одна лопается - начинает свистеть. На 2UZ на прошлой машине было так-же, но тогда я ещё не знал про эти пружины, менял ремень, ролик, без толку.
Спасибо?посмотрю отпишусь.
4 часа назад, planovshik сказал:какой заряд на акум дает генератор, когда машина заведена - это имею ввиду.
а так не парься, в Одессе всегда тепло, так что заведется в любое время :-)
Да только я сейчас не в Одессе а в Санкт-Петербурге ?
3 часа назад, planovshik сказал:
так точно, подтянуть чуть попробуй ремешок.
и заряд акума посмотри.
Ремешок нормально натянут,аккумулятор новый поставил.
3 часа назад, payc сказал:Ну тут все ясно ,скорее всего ремень или ролик,раз после замены
Не думаю,ставлю только оригинал и у официалов. И писк где-то в районе генератора.
Добрый день форумчане.Столкнулся с такой проблемой-После ТО ( замене ГРМ и приводного ремня на 2UZ )появился не приятный писк в районе генератора или насоса ГРУ не могу найти.При добавлении нагрузки (включаю свет,кондиционер и т.д)писк увеличиваеться.Может кто-то сталкивался с такой ситуацией?
15 минут назад, Vital_D сказал:
я знаю где это сделать в Москве)
но и в СПБ отправлю.спасибо большое.
Мужики подскажите где лучше в СПБ заказывать оригинальные запчасти TLC100?
6 минут назад, Sonny сказал:
Ну если антикором, то в краун можно , работает их состав .
Спасибо огромное,поеду на выходных.
05.09.2020 в 23:24, Sonny сказал:Обработку чем ?
Антикоррозийная обработка.
Доброе время суток, ребята кто может подсказать где можно сделать обработку кузова в Санкт-Петербурге?
Карданы
Опубликовано:
Спасибо огромное ?,проверю и напишу ответ!!!
