SkyDiver_stv
18 -
Сообщения, опубликованные пользователем SkyDiver_stv
9 минут назад, avals714 сказал:я не помню,прозвони прибором
там же 2 реле и 2 провода идут,один на шину свечей,второй на резистор под впуском
резистор кстати тоже надо прозвонить по книге,ибо часто и густо они не рабочие и вторая ступень не работает подогрева поэтому
Да дальше всё работало:) где то в косе перед радиатором питание потерялось
6 часов назад, олег71 сказал:Какой мотор? Предохранители на белых плюсовых проводах ПРИКРУЧЕНЫ, с обратной стороны.
Проще когда профиль машины заполнен. Прежде чем потрошить косы, прозвоните . Очень экономит время.
Перед радиатором идет просто толстыйплюсовой провод соединяющий два акома, с права и с лева.
Машина Сурф 130 рестайл, двигатель 2 лте. Прозванивал, на проводах что выходят из блока предохранителей плюс есть, а на реле уже нету... У меня перед радиатором кроме перемычки аккумулятора ещё один жгут идёт..
8 часов назад, Predator сказал:Что бы ответить на такой впрос , нужно точно знать тип/схему вашго варианта системы .
Сколько силовых реле стоит? есть ли подогрев коллектора?
Два реле, двух ступенчатый подогрев, в коллекторе сопротивление накала второй ступени
Подскажите, провод силовой на реле свечей накала перед радиатором идёт? Или где то ещё? Смотрел от реле вроде как уходит в сторону салона... Пока жгуты не распускал, не хочется лишний раз провода ворошить:) и ещё вопрос, какой из белых проводов выходящих из блока предохранителей идёт на свечи? А то там их три выходит, предохранитель не могу дёрнуть, засел намертво. Питание на свечи потерялось где то на участке от блока предохранителей до реле... Ещё есть разъем в районе левой фары с толстыми проводами? Там белый, и черно красный толстые идут, не на накал ли они?
6 минут назад, serg975 сказал:ясно.. вскрытие окажет.
если вдруг вскроете раньше чем я то напишите что да как:)
Есть такой вопрос (заранее извиняюсь, не смог прочитать всю тему, может кто и писал по этому поводу) Так вот суть в чем, есть борт без калитки и есть борт с калиткой, изрядно проржавевший, возможно ли переставить усилитель борта под калитку в борт без калитки? встанет ли усилитель без серьёзных переделок (кроме сверления отверстий под крепеж) и получится ли снять усилитель со старого борта или он там приварен наглухо? Смотрел по каталогам и в гугле... не нашел там отдельно этого усилителя борта
Раз уж пошла тема про грм, хочу спросить стоит ли менять пружину натяжителя?
5 минут назад, олег71 сказал:Смотреть по фото затея так себе, нафоткать могут что угодно. Не уверен но возможно праворукий и леворукий. Ты менять то по какой причине хочешь?
Люфт в пальце появился
Интересует именно почему такая разница в ценах:) на 45490-39375 в 16к и 45490-39345 в 5к (на оригиналы в экзисте фото нету так бы хоть можно было посмотреть) Может это и есть усиленный или не усиленный?
Ребят, помогите разобраться, встал вопрос с заменой маятника, по каталогу идет 45490-39375 и оригинал там стоит под 16к и фирмы 555 в аналогах не выдает, взял у товарища номер того который он заказывал (45490-39335) экзист выдает замену артикула на 45490-39345 где уже оригинал стоит в районе 5к не знает ли кто в чем такая разница то? лучше этот оригинал за 5к или 555 sl-2720 на тыщу дешевле?
6 минут назад, Sway сказал:Вы думаете что спустя столько времени они до сих пор находятся в рабочем состоянии..??
по ощущениям вроде работают, пытался найти схему на них, но ничего толком не нашел...
1
Извиняюсь за оффтоп, помогите разобраться с регулировкой жесткости, с недавнего времени при переключении жесткости с hard на norm лампа hard не тухнет а всего лишь чуть слабее начинает светится, иногда в движении на norm потухает, не подскажете куда копать?:) или это проблема в самих приводах на амортизаторах? Кто нибудь сталкивался с таким?
8 часов назад, avals714 сказал:Легко
Вместо датчика температуры воздуха,что на крышке фильтра воздушного,ставим резистор 10кОм. Что соответствует приблизительно -20С. Т.е. не режет подачу с повышением температуры воздуха.
А вместо датчика наддува делаем делитель из двух резисторов,на картинке что и как и куда
Будет гореть зелёная лампа наддува всё время и расход на литр,два,прибавится..Но машина едет совсем интереснее
Спасибо большое!
9 часов назад, avals714 сказал:Когда на 2лте с акпп откапиталил тнвд,сменил форсунки ,поставил обманки на температуру на кастрюле и на давление во впуске,машина поехала очень прямо.
Бывший хозяин говорил что стало круче чем было 20 лет назад,когда он её купил.
а можно по подробнее про обманки? что и как делается?
Ребят извините что немного не в тему, владею машиной не так давно, сурф 130 2лте автомат и вроде как задний мост с 80ки, так вот вопрос в чем, возможно ли визуально по корпусу редуктора определить с лсд он или нет. Извините если глупые вопросы задаю:)
11.09.2021 в 23:41, Sway сказал:...а вы эту тему читали..?
Да читал, но что то так и не разобрался, или разобрался но не полностью:) если я правильно понимаю это концевики на включение переднего привода при положении 4л? Задний по ходу движения датчик за это отвечает? При нажатой кнопке адд загорается на приборке 4 вд. При переключении в 4л я так понимаю тоже должна загораться 4вд? (У меня не загорается) только если принудительно включить кнопкой. И если вдруг у кого есть под рукой код этого концевика, или аналога, а то провод почти под корень отломился... По официальному каталогу что то не разберусь где именно этот концевик
Ребят, подскажите, сурф 130 АКПП двигатель 2лте, раздатка на три положения - нейтраль, Н и 4л с кнопкой адд. Так вот, лазил под машиной недавно и заметил на раздатке два то ли датчика то ли концевика сверху с лева по ходу движения и на том который ближе к заднему мосту оторвался один провод. Подскажите что за датчики и на что они влияют?
Накал свечей на 2L-T
в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Опубликовано: · Изменено пользователем SkyDiver_stv
Спасибо всем за подсказки, решил проблему! Провод идущий на шину свечей притирался о крепление масляного щупа и видимо иногда замыкал, от чего подгорел контакт в том разъеме что на фото под фильтром, почистил, подогнул и всё заработало! А то думал уже косу расплетать:)
