SENMAG
Все публикации пользователя SENMAG
  1. заводится с пол оборота на холодную и горячую. газует, едет и тянет хорошо.
  2. смысл в том что он так делает постоянно, если рукой дросель закрыть то все в норму приходит... а патрубок на турбине можно снять и проверить конечно на люфты и наличие масло во впуске. в турбинах я шарю) у меня марк 500 сильный, у меня такое ощещение что электро привод глючит на заслонке... потомучто он с 2500 поднимает на 3500...2-3 секунды страдает в агонии а потом возврощается на холостые и работает в норме..как не в чем не бывало... а как сам дросель чистится...может там датчик какойто есть
  3. всем доброго дня, купил подарок отцу,surf 130 c с мотором 2lte. поменял масла, фильтра, помыл подкапотку. поехал тестировать... проехал километров 10 и началась проблема... при нажатии на педель газа с выше 2500 оборотов машина сама добавляет ещо 1000 валит черный дым... через 2-3 секунды отпускает... если в момент поднятия до 3500 нажать ещо на газ то ещо смело поднимает, а опускать не хочет, при том идет страшный звук из под капота) куда вообще смотреть и что делать, дизелей у меня небыло никогда.
