16 -
Сообщения, опубликованные пользователем Илья Выборг
Сам лично не мерил, товарищ говорит так, так же он мерил мои, тоже 30 говорит
Столкнулся с проблемой покупки крестовины на 60ку 83г., коробка четырех ступка, у меня стоят крестовины с чашками ф 30 мм , а экзист выдает Ф 32 , все варианты годов и модификаций пересмотрел , все ф32 , может у кого есть номер той что мне нужна ?
05.03.2023 в 11:30, user-cucuruser сказал:
Не меняй, подшипник-удешевление производства, бронза надежней.
Не думаю , что японцы дураки, что бы на поздних моделях удешевлять в ущерб качеству , тем более это TOYOTA.
05.03.2023 в 12:20, AZIAT сказал:Товарищ пусть один раз правильно узел отремонтирует с заменой всего изношенного и не будет далее мучаться.
Вообще он педант во всем , ананирует на этот Лэнд Крузер , даже подшипники регулирует как в книжке по безмену , не думаю , что он что то не так делает. Хотя и про старуху как говориться бывает ...
Мне товарищ сказал, якобы замучился их менять, у него две 60ки, говорит меняй сразу на подшипники, я разобрал мост и тоже вот смотрю, они как новые...
Доброго дня всем! Подскажите , был ли у кого опыт замены бронзовых втулок в ступице на подшипники от 100ки или 105ки ?
21 час назад, oleg-71 сказал:
Так на китайцев-то можно всё что угодно списать)).
В тот ремонт-конкретно:
-головка шлифовалась?
-головка опрессовывалась?
-плоскость блока, 83го то года, хотя бы обкатали часиками?
-Болты головочные дефектовали хотя бы визуально на изменение геометрии шеек и резьбы?
Сейчас головку опрессовали на предмет трещин? Или ещё её и не скинули, так предполагаем, что китайцы подвели?
Я, по первому разу, например, тупо не прогнал резьбы под все головочные болты. Тянул, конечно, по схеме, моментом и т. д. Результат-прокладку Автовельт пробило через 5 тысяч.
Когда снимал головку, прям руками почувствовал, что пара соседних болтов недотянута была. Именно в этом месте прокладку и пробило.
Прогнал все резьбы в блоке и на болтах, смазал маслицем болты, поставил опять таки Автовельт и откатал после этого мотор ещё тысяч 200.
И,если честно, вообще не вижу связи между отверстиями в прокладке под цилиндры и отверстиями рубашки охлаждения...
Разница же в прокладка старых и новых, точно была в окошках толи тосола, толи масла, сейчас не вспомню.
Все необходимые операции проводились, опресовки, шлифовки, проверка геометрии, прогона резьб и т.д, отверстия под цилиндры были меньше на оригинально прокладке, поэтому поставили автовелт, который даже на взгляд был гараздо хуже.
Что, то у меня в памяти 3 десятки отложилось, тут нашёл в своих комментариях год назад не 0.3, а 0.8 и это да, на диаметр.
7 часов назад, brat3 сказал:
Так на прокладках можно разориться. Причина есть какая то что они не ходят десятки лет.. Блок кривой, голова и тд и тп..
Причина, что Г... китайское. Мотор с переборки, соответственно прверялась геометрия, что нужно шливовалось, растачивалось.
18.08.2021 в 15:58, oleg-71 сказал:
А в чем разница !? Сейчас вот ищу прокладку , есть оригинальная , но в ней отверстия под гильзы меньше на 0.3мм , в каталоге несколько номеров есть 11115-68010 , 11115-68020 и на дроме видел 11115-68040 , как понять какая нужна ? заказывал вроде по вину ?
Ребята , перебрал мотор 83 года , какие то запчасти брал со второго мотора , с машины донора 89 года , но по и тогу я думаю на ней изначально стоял мотор 12 НТ , но мне она досталась с мотором 2Н неизвестно какого года , абсолютно все в них было одинаково , даже масляные насосы .В общем это все лирика. Проехал на перебранном моторе примерно 25 тыс , и по всей видимости ПРОБИЛО ПРОКЛАДКУ под головой. При переборке заказывал оригинальную прокладку , в ней отверстия под гильзы цилиндров оказались меньше на 3 десятки! , кое как сдал ее обратно , заказал комплект оригинальных прокладок , в нем как оказалось точно такая же прокладка на 3 десятки меньше , в итоге пришлось заказывать аналог , первая пришла овно редкостное ,от нее сразу отказался , заказал автовелт , качество конечно оставляло желать лучшего , но вариантов уже не было! Сейчас снова стоит выбор прокладки , по каталогу смотрю номера немного отличаются 11115-68010 , 11115-68020 на дроме даже видел 11115-68040. Вот вопрос - кто то сталкивался с проблемой выбора этой самой прокладки ? В чем разница в них ? может в этих самих 0,3 мм ?
Подскажите пожалуйста размеры родного бампера? Высоту и ширину "полок". Хочу согнуть себе усилинный по аналогии родного, что бы не выделялся.
04.09.2020 в 18:46, серёга1986 сказал:
Добрый день.кто поможет с схемой электропроводки тлк 60 .машина 89 года мкпп.
и еще где бы найти схему как и за что отвечают предохранители.с машиной досталась книга ,но там бред какой то.
проблема в том что жгут который в салоне под торпедой поплавился изрядно.виной всему какой то зеленый провод от него все началось.
я сперва удалил всю заколхоженную проводку которой ой как много было.теперь надо разобраться со всеми соплями и восстановить штатную проводку.
может есть у кого схемы.выручайте!!!!!
Точно такая же проблема , колхоз в проводке и тоже оплавившийся зеленый провод , который идет на реле за бордачком , relay light reminder . Может еще у кого то была такая проблема , подскажите в чем может быть причина ?
А головы у них взаимозаменяемы ?
Подскажите , в чем разница моторов до 84 г и после ? Видимо предстоит кап.ремонот мотора, из двух моторов собрать 1 , один 83г , второй не известно , вроде 89г., какой собирать тоже пока не понятно . На ексисте смотрю многие з.ч различаются по г.в , как узнать какие покупать если мотор не известно какого года ?
Помогите с номером крестовин на 60ку.
в Тех. вопросы Landcruiser серий 40, 55, 60
Опубликовано:
В общем померил я сам крестовины , в итоге они оказались 32 мм , а товарищ еще в 90х годах , когда запчастей не достать было завтулил под какие то совдеповские крестовины , а мои не мерил и выносил мозг всем целый месяц !
