Михан Миханыч
22 -
Сообщения, опубликованные пользователем Михан Миханыч
Привет. Привёз контрактную раздатку на свою машину, но у нее была проблема - сломанная фишка на актуаторе. Корпус актуатора у меня есть, опыт по его сборке тоже.
Начал снимать его для замены. Раздатка была в 4wd, попробовал подать на контакты мотора 12в, но он молчал в обе стороны. Я подумал моторчик мёртвый и снял крышку. При вынимании верхних шестерен (которые 2вд-4вд часть) произошёл щелчок пружины под большой шестерней и шток немного сдвинулся.
Дальше я просто стянул аккуратненько актуатор, и готов был менять корпус, но есть проблема: шток 2вд-4вд вообще никак не движется ни на миллиметр. На машине я с таким сталкивался и пошевелив карданы обычно находил положение, но тут, сколько бы я за фланцы не крутил - он как заклинен.
особвх люфтов между фланцами нет, то есть вообще я их не нащупываю, да и с входным валом тоже
повышенная/пониженная шток двигается нормально, свободно.
без разбора раздатки как-то решить эту проблему можно?
Лукойл Люкс 5-30 последние 4 года, около 70к км, замена раз в 7-8 тысяч, общий пробег 400 + сколько смотали перепуки десятилетие назад, проблем нет.
Узету по-моему вообще без разницы что лить, его допуски из прошлого века, если без муфт - то лишь бы не в подвале розлито.
А, да, до этого лил всякое - мобилы, шелл, ликви. Все это довольно плохо работает зимой, особенно ликви после -25 уже стартеру тяжело. Лучок в -40 как летом вертится, уверенный пуск без всяких прогревов.
31.05.2021 в 01:14, swyazist сказал:
Риск исключён. Такая очерёдность рекомендована производителем.
С производителя или с вас мне потом спрашивать если двиг втыкнется?
57 минут назад, swyazist сказал:
Роликов и натяжителей должно хватать на два ремня (если все оригинал)
Чет рисковать желания нет, не те суммы. Даже помпу под замену однозначно. Меня только краб интересует.
Какой срок службы краба муфты?
Пришло время ГРМ менять, в прошлый раз новый оригинал ставил, 2 срока отходит или не рисковать?
Сегодня я ездил весь день поглядывая на показания датчика температуры через OBD затычку.
Днем стабильно держалось 87 и тишина в любой встретившийся затор.
Вечером почему - то стабильно стало держать 88, при движении бывало падало до 87, потом опять до 88 подрастало.
Вискомуфта сработала один раз, на каком - то светофоре, где не сказать что стоял долго.
На следующем тоже стоял. Тишина. На каком -то из светофоров температура показала 89, но при старте было тихо. При движении сдуло до 87.
В связи с этими наблюдениями вопрос, вискомуфта вообще может жить своей жизнью? Ну то есть не то, чтобы неисправна, не то, чтобы работала четко. Время от времени по каким - то там своим внутренним причинам блокируется?
С учетом того, что посторонний шум, как будто скрежет, за ней когда - то уже на холодную наблюдался (сейчас его нет)
2 часа назад, vvr сказал:
Не правильно. Большой клапан открывает большой круг, т.е. через радиатор. А маленький клапан в это время перекрывает малый круг. Двигаются они одновременно.
Ок, понял
49 минут назад, jorisdejansen сказал:Помпу водичкой и лимонной не убить бы.
Подшипник под сальником, крыльчатке что будет - то? Да и как бы я морально - то готов к капиталочке вообще, мне надо причину перегрева устранить, чтобы после неё на то же самое не напороться.
14 часов назад, Dam сказал:
Поддерживаю. На нижнем бачке есть краник, слить антифриз с осадком. По крайней мере будет понимание, что лежит в радиаторе.
Я слил литра три для замены термостата, антифриз был чистый, намного чище ожидаемого и чище, чем обычно сливался в прошлые годы.
Я так понимаю мусор, заклинивший термостат, это то, что отмылось и плавало по системе при промывании лимонной кислотой, по крайней мере фракция "песочком" очень похожа.
Думаю, не поленится и как стабильно будет тепло залить опять лимонки. На месяцок, защиту обратно не ставить и периодически, раз в 2-3 дня сливать по 5 литров и добавлять свежего состава. Потом неделю чисто на воде поездить.
Ну и потом промывать печку придется скорее всего, или надо поставить фильтр сантехнический для отлова крупняка. Или даже можно временно камминсовский, со спецтехники, перед печью присандалить, он будет фильтровать.
Сегодня добрался до термостата, заменил. Теперь нижний патрубок нормально прогревается, теплый.
Прикладываю фото термостата и блока. Прошу прокомментировать кто что думает насколько такие отложения критичны?
На термостате следы, похожие на тот мусор, что сливался после промывания лимонкой.
И еще вопрос, уже для себя. Термостат, получается, состоит из 2 секций? Одна открывается при 40 градусах, а вторая (поменьше) при 82 и жидкость перетекает в тот канал по центру фото? А это куда оно течет?
28.02.2021 в 02:41, Jerema сказал:
Выскажу предположение, что возможно проблема с прокладкой гбц.
Если слышно виску при запуске - то вряд ли она.
радиатор хоть и китайский, но новый чистый, был при симптомах, значит не радиатор.
термостат.. если печка долго греется, значит он не заклинил.
если бы помпа, то проблема вылазила бы не только в пробках.
какие шланги на ощупь? Продавливаются нажатием?
Если термостат исправен, то почему патрубок холодный? У меня нет идей кроме как темостат таки заклинил или после мойки лимонкой осенью нижний бачок радиатора забился до непроходимости.
Снова всплываю.
С оборотами всё нормально, 750 на холостых.
Нижний патрубок холодный. Заметил что прогревается машина довольно долго. Расход повышен похоже. Печка первое время дует тухленьким, через полчаса жарит.
В -3 стоял на светофоре и при старте услышал вискомуфту!
В расширительном замечен мусор.
Термостат купил новый, вот только не тороплюсь менять. Если в системе мусор, то что делать - то, какая тактика? Для езды на дистилированной воде ещё прохладно, а потеплеет я закиплю.
8 часов назад, bbn сказал:
По оборотам, вот что желает видеть производитель на узете - 650-750 оборотов на хх. Твоих 550 маловато будет. Значит дутья вентилятора в жару тоже.
А по поводу включения виски при холодном нижнем патрубке. Странно, поскольку виска включится, когда пружинка виски нагреется потоком горячего воздуха от радиатора.
А помпа и в печке мутит, если нет изменений по теплу в салоне, то помпа не вариант вообще.
А я однажды менял ремень при пробеге 360 ткм, был такой клиент, 200ка соответственно с ввтайным мотором.
Да, но холостой ход это именно холостой, я то стоял на светофоре в D и вспомнил попробовать. Впрочем, это легко перепроверить
Верхний бачок и верхний патрубок горячие вполне, само тело радиатора теплое, градусов 40 на ощупь
По теплу в салоне я в самом начале говорил что есть странности. Может не особо дуть горячим всю дорогу, но если остановиться и постоять на холостых, то поддает жару.
2 часа назад, stass_03 сказал:У него вискомуфта нонейм, та может включаться когда ей захочется
Я после весёлой эпопеи с этими всеми нонейм муфтами взял родную и поменял в ней силиконовую жидкость. ПМС10000. прекрасно работает уже 5 лет
Не исключаю
14.02.2021 в 20:11, bbn сказал:
Смотря что она читать может.
Ниче не может, но сегодня тепло и ткнув в кнопку кондиционера "подброс" с 550 до 650 оборотов я получил
А еще сегодня неожиданно услышал вискомуфту. И обнаружил что нижний шланг радитора холодный. Похоже термостат - то концы отдал в каком - то среднем положении (потому что прогрев нормально происходит) зимой. Осенью еще в порядке был.
12 минут назад, stass_03 сказал:Я даю 95% что помпа, на УЗ помпа это болячка, ремень ГРМ её тянет за шкив и подшипник помпы плывёт, результат - выкрашивание нескольких лопаток на крыльчатке. Просто помпу УЗ меняем каждую смену ремня.
Не слышал о таком, но почему нет, может и так, поживем увидим. Вообще прошлую смену ремня нормально всё делалось - и помпа и паук новые ставились, оригинал. Немного она может перебегала, т.к. экстренно ремень менял, но не критично. Тысяч 120-130 прошла. Я знаю случай человек 160 на одном ремне (!) прошел по какой - то ему ведомой необходимости.
11.02.2021 в 23:34, bbn сказал:
Наверное терзания нужно слегка отложить, и просто проверить сканером в параметрах моторного эбу пункт A/C SIG. Кроме того на 2UZ прдусмотрена и компенсация оборотами просадки напруги при подключении потребителей. А одним из потребителей на секвое является электровентилятор кондея 88590-0C030, который перед радиаторами ставится штатно, а у тебя он есть?
Вентилятор есть, срабатывает.
Сканер нужен типа течстрима или обычная обд-заглушка сойдет?
7 часов назад, Ata-Alexandr сказал:
Таки может и внутри радиатора такая же чача?
Ну и если светить в горловину, то там таких отложений насколько видно не имеется, вообще мыли прошлой осенью и что будет весной, когда потеплеет, мне самому интересно.
Вообще я склонен считать что это отложения в блоке и следы эксплуатации первых двух хозяев. Летом хочу так же залить и поездить несколько недель на воде, а потом сменить радиатор, если найду AJS ну или Denso поставлю.
Вопрос менять ли муфту в основном меня терзает. Вроде бы 7 тысяч деньги не большие, но и не так, чоб я их таки печатал
09.02.2021 в 20:44, leha540 сказал:
Как вариант, поискать рукастых ребят, которые ремонтируют радиаторы и могут сделать новый радиатор.
А за основу взять трехрядный от грузовика. На МАЗах каких-то вроде были такие.
Это будет как привезти с США трехрядник по цене, да и вообще кустарщина
18 часов назад, bbn сказал:Если память не изменяет, подброс оборотов при включении кондюра - регулируемый параметр. Может быть не в радиаторах и вентиляторах дело, а просто в низких оборотах хх и таким образом малой производительности дутья. А кстати сам по себе подброс у тебя вообще есть?
Не знаю насчет "подброса" как такового, но дополнительная нагрузка при включении компрессора ощущается, а обороты стабильны, ничего не проседает и не чихает, думаю все это на уровне мозгов работает, по обратной связи с лямбд, заслонка электронная, других каких - то проблем и перебоев нет, а они бы появились в таком случае.
10 часов назад, TovaL сказал:Чуть меньше он не только размерами, а подозреваю что и количеством и качеством трубок, там может быть очень сильно недостаточная производительность. Если включение печки на полную помогает - с помпой всё хорошо. Дальше остаётся муфта, должна сильно шуметь при старте и в той самой пробке где перегревается двигатель если газануть то должно быть прям громко. Термостат может клинить, полезно менять его иногда и пробка радиатора может не держать давление, попробуйте сжать шланги на горячем двигателе, если мягкие - нет давления.
Все шумит, термостату два года и 40-45 тысяч км, зимой прогревается нормально, давление есть.
Радиатор да, вполне возможно всё упирается в него. Но у многих эти радиаторы, а массовых жалоб я не слышу. Правда я общаюсь с людьми, которые откровенно говоря редко часами стоят в пробках на жаре, они могут просто не достигать критических режимов.
2 часа назад, kevin102 сказал:Термостат не помните какой ставили?
Оригинал естественно, я дважды менял их, никаких изменений, старый до сих пор где - то валяется вполне работоспособный.
________________________________________________________________________________________
Я вспомнил что у меня есть фото того, что сливалось с блока после промывания лимонной кислотой.
Не абсолютно уверен что канистра была чистой изначально, но вроде как была.
5 часов назад, Руслан Костоев сказал:
Поставь радиатор увиличенного объёма алюминиевый AJS, и забудь о проблеме.
На секвою проблема добыть AJS или цельноалюминиевую Sakura в данный момент. И это ещё с учетом что у знакомых два таких потекли не отходив и года. Есть вариант заказывать из США трехрядник, пытаюсь предусмотреть камни с доставкой пока что. Но и штатного должно хватать!
2 часа назад, jorisdejansen сказал:Штатного радиатора должно хватать за глаза. Там нечему более моросить: чистота каналов, радиатора, исправный термостат, исправный карлсон.
Значит что-то упускает тс.
Чудес не бывает.
Не бывает. Либо запчасти недостаточно качественные (хотя многие на этих SAT ездят и не имеют проблем, да и вискомуфта вроде как верно отрабатывает, в связи с чем и возникает вопрос), либо грязь не вся внутри блока отмыта, либо что - то ещё. Есть версия с прокладкой блока. Есть более безумные, что мотор с VVT-i с большей степенью сжатия предназначен для 95 бензина и на 92 откатывает углы и более склонен к детонации и перегреву.
2 часа назад, Ata-Alexandr сказал:Помпа ещё может.
Помпа ставилась оригинал при замене ГРМ, примерно 100-110к км назад, собственно ремонт подгадываю под замену очередную, помпу тоже буду менять. Но течей нет, что там ещё может быть, я не представляю.
5 часов назад, AZIAT сказал:
если мотор нагрелся, при малейшем нажатии на педаль ты должен слышать вой от вентилятора, если этого нет , то или муфта не рабочая или радиатор.
вот я с нагревом мотора боролся
При старте, при нажатии на педаль муфта срабатывает, на горячую она проворачивается чуть с усилием, по формальным признакам она исправна. Может ли у нее быть сниженная эффективность на холостых в пробке? Хотя стоишь на месте капот откроешь - вентилятор вращается... Чуть нажмешь педаль - воет.
Радиатор у меня новый (ну довольно новый), объем антифриза заходит паспортные 12 литров. Пощупать я его могу, но проблема была всегда, может быть сразу после замены радиатора я как будто лето отъездил без проблем. Единственно что заметил что помимо мойки вы еще продували радиатор и повылетало много пыли, этого я не пробовал, но внешне он чистый, если светить фонариком со стороны диффузора то вообще как новый. По трассе в любых режимах езды изменений по температуре нет.
4 часа назад, jorisdejansen сказал:Исправная муфта должна пошуметь пропеллером после запуска на холодную и затихнуть. Это как первый разведпризнак. Ну и выше по тексту.
Ну и чистота самого радиатора. Если забит шубой, то будет греться.
Я ж написал, я КАЖДЫЙ ГОД отмываю его снаружи, сняв с креплений и наклонив, потому что буквально 3 колоска пуха и всё, машина сразу начинает греться. Муфта срабатывает и потом затыкается, всё как должно быть. Меня смущают посторонние скрипы и шорохи в ней, зимой вообще первые минут 5-7 чет внутри скрежещет.
26 минут назад, AZIAT сказал:
Нужен нормальный рабочий радиатор системы ож и радиатор кондиционера , нормальная рабочая вискомуфта , целый диффузор на радиаторе.
В пробке , когда мотор греется , ты должен четко слышать как муфта блокируется и вентилятор дует в полную мощность даже на ХХ, если этого не будет , мотор будет греться.
Диффузор цел, радиатор кондиционера оригинальный, не сказать что уж сильно побит камнями. Как определить нормальность вискомуфты? Основной радиатор уже задумал трехрядку прикупить, ну либо Denso, порядок цен один.
В пробке никогда воя не слышал. Только на старте со светофора. Ну то есть он там вращается, но его не слышно, 550 оборотов всего же.
Слышно как электро на кондиционере периодически срабатывает
4 минуты назад, AндрюшкаLT сказал:
Вам поможет только ел. вентилятор радиатора кондиционера . И давления в системе кондиционера надо проверить .
Он есть штатно, срабатывает, кондиционер тоже работает, пару лет назад дозаправка была с проверкой на герметичность, ничего не нашли.
Приветствую! Прошу совета по поиску неисправности.
Симптомы такие: весной и летом, после того как температура воздуха перешагивает +28/+30 после 7-10 минут стояния в пробке с кондиционером температура начинает подползать к 100 градусам и выше. Без кондиционера не ползет. При движении по трассе или вообще хоть каком - либо движении, в том числе в горах на пониженной (правда юез кондиуионера) температура не растет. В пробке при скидывании на нейтралку и подьемом оборотов до 1500-2000 сбивает стрелку к нормальным показателям. Печкой тоже сбивает. Наблюдаю проблему уже лет 8, раз в год стабильно температура переползает 100, разок видел 115 через OBD. По итогу всё это привело к солидному расходу масла, созрел на переборку мотора, но как - то не хочется впулять денег не решив первопричину.
Как боролся:
1. 5 лет назад сменил радиатор на новый. Не оригинал, SAT, почему - то он снизу чуть (1.5см) короче оригинального. Тот потек. Особых изменений не отметил
2. Каждый год весной мою радиаторы снаружи. Эффект есть, до помывки хватает 5 минут чтобы стрелка стронулась, после можем стоять по 15 минут без особых опасений. Пуха вымывается на самом деле мизер, я видел машины с наполовину забитым радиатором, которые не грелись. Моей же хватает буквально пару пушинок чтобы усугубились проблемы
3. 3 года как заменил вискомуфту. Родная заклинила намертво. Брать надо было срочно, схватил из наличия, некое Quattro Feni или как - то так. Зимой замечаю за ней посторонний шум, как будто лепестки или диски внутри скрипят друг по другу. На звук она вроде адекватна.
4. Осенью прошлого года по знакомству мне промывали систему лимонной кислотой. В канистре после слива мне предъявили много мусора, как серый песочек/гранулы, но не факт что емкость была чистой до этого, могла и земля попасть, делалось все в гараже. Изменений пока не ощущаю, но и с тех пор жары не было.
5. А ну и пару раз менял термостаты, один раз при замене ГРМ и еще раз через 3 года при замене навесного ремня
Можно еще отметить что зимой если завести машину, дать погреться градусов до 70 и поехать, то печка может всю поездку не особо жарить, без дискомфорта, но и не так чтобы "рука не терпит". При этом если остановиться и постоять на холостых, то в машине через 5 минут становится сильно тепло.
В общем из версий у меня такие:
1. Радиатор недостаточной производительности. Китай и чуть меньше нужного. Смущает что есть люди, которые пользуются и проблем как у меня нет
2. Вискомуфта недостаточной производительности. Такое вообще может быть? Проверки газетой она проходит, шумит на старте, шумит чтоб продуть со светофора, не шумит по трассе. Может быть так, что на холостых в пробке она недостаточно продувает?
3. Мусор в системе. Промывали всего несколько часов, не все отложения могли отмыться. Есть совет залить летом воду с кислотой на месяцок?
4. Свищ в прокладке. Но антифриз особо не уходит, несколько см из бачка в год, на щупе чисто масло.
5. Знакомый намекал на выносной дополнительный радиатор коробки, дескать он забит (и побит камнями) и через теплообменник дополнительная нагрузка на основной, что вместе с радиатором кондиционера окончательно нарушает баланс.
В общем хочется мнений, особенно по второму пункту, в принципе, подумываю заказать Aisin муфту, вот только поможет ли это, запасти уже по второму кругу покупать начинаю :(
[215] Тормозная система. Биения
в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 4го и 5го поколения; Landсruiser Prado 12x,150 (Lexus GX); FJ Cruiser, Fortuner и Tacoma
Опубликовано: · Изменено пользователем Михан Миханыч
По-моему это похоже на подклинивающие суппорта.
Опять же, каждая проточка диска снимает пару мм -> перегрев/цементация быстрее.
