Cergio
26 -
О Cergio
- День рождения 12.09.1974
Сахалин
Сергей
Toyota Land Cruiser 80
Проблема с прогревочными оборотами
Cergio ответил в тему пользователя Cergio в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Всем добра, купил комп поменял всё осталось без изменений, завёл стрелка прыгнула 1400 потом сразу упала на 1000 через секунды 4 на 900 и прогревался постепенно падая до рабочих 650. Посмотрю завтра утром что будет при запуске. Может так и должно быть??? Кому нужен проверенный комп серийный номер 89661-60160 1fz-fe (a/t) 94 год. -
Это я знаю потому что у второй модели один кислородник и ДМРВ другой. (комп соответственно тоже). Поэтому они и говорят приходить с оригиналом. -
Я тоже так думаю потому что около 4,5вольт выходило с компа столько и входило обратно а это плохо. Буду искать комп. Есть один на продаже с разборки за 3000р но нада свои цыфры на компе фоткнуть у меня 93 год а он 94год и может по цыфрам не совпадать а возврату не подлежит. Больше негде нет только если во владике покупать ито их продают с двигой и проводкой. -
У меня муфта, Если не соврать то до переделок был трасса 13, город и трасса всмешаном 17 но я поставил партайм и это было летом до переделки первого колена и кислородников. А с переделкой бака с прогревами зимой по трассе хватало на 580км из них 290 асвальт и скорость от 100 до 140, а остальное грунтовка и сопки соответственно скорость меньше и нагрузка. А по асвальту до переделок на портайме с отключеными хабами 330 км и скорость от 100 и до 150 местами 56 л, почему так уверен. До поездки заправил под горловину и по приезду влезло 56л и даже качал чтобы больше влезло. Сейчас если с переделкой будет жрать больше поставлю сток верну обратно первое колено с паралельными каталиками. Я не мог сейчас замерить зимой потому что мало ездил восновном были только прогревы по 20-30 минут -
Да 2 лямды на месте а градусник один -
У меня тоже пробег 330 + без переделок (в стоке) за исключением первого колена, я поставил от второй модели где каталики идут друг за другом и поэтому пришлось кислородники вварить ближе к каллектору так как каждый кислородник отвечает за 3 целиндра. А всё началось с неисправного кислородника. Пришлось перебрать всё. Хотя диагностика показывала всё нормально а прогрев меня не радовал и хотелось вернуть 1500 прогревочные. -
Большое спосибо всем откликнувшимся может оно и должно быть так, я покупал заслонку беспробежную со всеми датчиками года 2 назад и не обратил внимание на дхх уплотнительное кольцо было подорвано и пропускало воздух помимо клапана может поэтому и были большие (1500-1600) а когда я кольцо поменял и почистил дхх они и стали 1000 потом сразу падали на 900 - 850 и прогревалась до холостых. -
Всем добра. Но вот вышел на улицу температура +1,взял запасной темпер датчик положил в снег. Пока машину чистил прошло минут 5-7,открыл капот снял фишку со своего датчика и подсоединил охлаждённый для удачи облепил его снегом, завожу и что я вижу обороты 1200 и подымются через секунд 10 уже 1400. Вывод, подсоса нет приборы все работаю, тогда перед каждым запуском надо запасной датчик держать в морозилке??? Или всё таки прогревочные обороты зависят от температуры окружающей среды, скажите у кого так??? -
Тогда будет проверен и акб и комп и всё что с ним связано. Если толку не будет значит температурный датчик даёт на мозги неправильную инфу на шаговый и ДМРВ. -
Друзья не ругайтесь ведь сайт помогает нам с вами решать наши болячки у наших коней, я завтра утром попробую зделать по другому. Не заводя (у нас идёт снег) другой темпер датчик подержу в снегу минут 5 и потом подсоеденю к фишке темпер датчика, заведу и посмотрю результат если прогрев встанет в норму тогда орегинальный датчик в магазе был брак. -
Попробую ещё один способ завести на холодную с помощью зарядного что бы исключить мысль с плохим акб. -
Вы правы группы есть но хотят все лучше продать чем дать на пробу... -
Спасибо за совет буду искать эбу. Поменяю потом отпишусь. -
Здравствуйте раскожу по другому завожу утром прогрев начинается с 1000, падает на 900 и стоит прогревается до рабочей 650. Еду в гараж беру другой датчик подсоединяю к фишке завожу обороты 1600 падают на 1500 и стоит якобы прогревается хотя двига прогретая.значит с проводкой всё нормально. Снимаю свой датчик ставлю датчик который подсоединял к фишке. На следующий день (утро) завожу 1000 падает на 900 и стоит прогревается. Вот я и советуюсь с вами при запуске утром если стартер на себя много берёт может ли сбой идти на комп??? Потому что я замерял мультиметром и генератор не сразу выдаёт на акум нормальный заряд. При запуске сперва 9 с небольшим вольт секунд через 8 приходит в норму 14,47. Здравствуйте попробовал снова этот совет не помогло может с первого раза не получилось буду побывать ещё раз. -
Менять ЭБУ не побывал так как негде взять, в разбор только дизиля, только со владика если покупать. Могут и нерабочий прислать. Хронят их как попало. Пробывал на 5 минут снимал минус потом 30 секунд вкл зажигание, 5 минут не вык зажигание снимаем минус, заводим и 15 минут молотит. Посмотрю как утром себя покажет. Здравствуйте пробывал менять всё что вы написали, проверял по книге шаговый, норма. Расходомер контрактный, температурный оригинал новый ставил непомагло.
