Sux
20 -
4 НормаО Sux
- День рождения 20.04.1981
Москоу
Виталий
LX470
Задний кардан
Sux ответил в тему пользователя Sux в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Разобрался! Может кому надо будет...На 2uz-fe 4,5акпп подходит кардан с дизельной 200ки. Хоть на дорест, хоть на рест! Они одинаковые! Взял себе с 200ки, отбалансировал, поставил, всё ништяк! Всем спасибо за участие в вопросе.. -
Задний кардан
Из фуллтайма сделать парттайм ничего сложного на сотке..даже не снимая раздатки это делается.. Спасибо за помощь в поиске!) Ну и конечно про всё это сильно))..всё никто не знает!) -
Задний кардан
Это я вчера смотрел..нефига не понял)))))... где сама таблица, где размеры?) Если не сложно, скинь скрин для "тупых"!))))) Тут не понятно ничего, кроме передних карданов -
Задний кардан
Спасибо -
Задний кардан
Всё перерыл..только один на одном удивляются от ударов в трансмиссии и всё)))) Походу придётся лезть под машину, снимать кардан и мерить всё самому..потом опять ставить его и искать кардан какой надо.. -
Задний кардан
Блин..утомился)))))..занимаюсь автомобилями всю сознательную жизнь..знаю много чего по автотематике..целый вечер лопачу этот всероссийский форум и кроме каталожных номеров на карданы никакой инфы нет..я первый что ли буду ставить на стандартный лх470 2000года акпп4 кардан с 200го ??? Или народу просто лень поучаствовать в этом вопросе?? Какие то парттаймы и вискомуфты.. одна вода...основную массу крузаководов знаю москвы и области и кроме как в деревнях на механике никто не ездит..ноги сотрешь об сцепление в пробках!!! Вопрос то простой...есть различие по длине у кардана на бензиновом двигателе 2uz-fe, у 4х и 5ти ступенчатого автомата?? Карданы взаимозаменяемые или нет?? На обычном лыксе рестайлинг и дорестайлинг без всяких извращений!!..у стоковых автомобилей!!?????? Если разницы нет, то можно ставить с 200 задний, как это делал комрад на РЕСТАЙЛ! у меня дорестайл! Вот кто то знает ответ, могу я себе так же с 200го поставить задний кардан??? )))))))) ппц! -
Задний кардан
На сотке есть разница в длине кардана заднего на 4х или 5ти ступках? Или они одинаковые 115см? -
Задний кардан
Продают кардан на 2001г акпп4..т.е дорест..с разлиновкой см..115см..получается, что с 200 должен встать без переделок всё!!? https://m.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/zadniy_kardan_toyota_land_cruiser_100_2001g_986642023 -
Задний кардан
Короче надо брать с 200ки кардан и тащить его вместе со своим к карданным ремонтникам....) А есть вообще мануал какой то по карданам? Посмотреть размеры крестовин и т.д?? -
Задний кардан
Отрезал, балансировал и т.д?? А замерял сам? Как его мерять то? Чтоб понять, сколько должно быть отрезано? -
Задний кардан
Так понимаю, из клуба на дорестайлинг 2уз акпп4 никто не ставил кардан с 200ки?? -
Задний кардан
Надо под низ лезть).. думал прикупить какой надо, да сразу ставить его..ямы то своей нет)) -
Задний кардан
Дело в том, что у меня есть очень живой кардан с рестайлинга. Вот и ломаю голову..можно ли его воткнуть себе ...или с 200ки с дизеля? 115см это в старом состоянии должен быть?? -
Задний кардан
А на рестайлинге 5акпп сколько? -
Задний кардан
У меня 4х ступка АКПП
