Sux
20 -
Сообщения, опубликованные пользователем Sux
6 минут назад, Hodok сказал:
Так не бывает, все знаешь а не в курсе что за вискомуфты и парттаймы.
А они непосредственно на длину карданов влияют. При чем значительно, 10-15 см.
Из фуллтайма сделать парттайм ничего сложного на сотке..даже не снимая раздатки это делается..
Только что, Wiktor68 сказал:Не знаю как ссылку скопировать,тема конкретно по буквам :Таблица размеров карданов ТЛК 70/80/100/105. Автор-Nail ufa
Спасибо за помощь в поиске!)
8 минут назад, Hodok сказал:Так не бывает, все знаешь а не в курсе что за вискомуфты и парттаймы.
Ну и конечно про всё это сильно))..всё никто не знает!)
Тема называется :таблица размеров карданов тлк70,80,100. Автор Наиль уфа там страниц на 10,почитай, может и выяснишь вбей в поиск по форуму фразу таблица размеров карданов, должна вычкочить. Только что смотрел,не знаю как ссылку на неё кинуть.
Спасибо
2 минуты назад, Wiktor68 сказал:
Что то мне припоминается что была вроде тема по длине карданов, попробуй поиском по форуму,вроде попадалась, там все размеры указаны.
Всё перерыл..только один на одном удивляются от ударов в трансмиссии и всё))))
1 минуту назад, Sux сказал:Всё перерыл..только один на одном удивляются от ударов в трансмиссии и всё))))
Походу придётся лезть под машину, снимать кардан и мерить всё самому..потом опять ставить его и искать кардан какой надо..
12 минут назад, Sux сказал:
На сотке есть разница в длине кардана заднего на 4х или 5ти ступках? Или они одинаковые 115см?
Блин..утомился)))))..занимаюсь автомобилями всю сознательную жизнь..знаю много чего по автотематике..целый вечер лопачу этот всероссийский форум и кроме каталожных номеров на карданы никакой инфы нет..я первый что ли буду ставить на стандартный лх470 2000года акпп4 кардан с 200го ??? Или народу просто лень поучаствовать в этом вопросе?? Какие то парттаймы и вискомуфты.. одна вода...основную массу крузаководов знаю москвы и области и кроме как в деревнях на механике никто не ездит..ноги сотрешь об сцепление в пробках!!! Вопрос то простой...есть различие по длине у кардана на бензиновом двигателе 2uz-fe, у 4х и 5ти ступенчатого автомата?? Карданы взаимозаменяемые или нет?? На обычном лыксе рестайлинг и дорестайлинг без всяких извращений!!..у стоковых автомобилей!!??????
Только что, Sux сказал:Блин..утомился)))))..занимаюсь автомобилями всю сознательную жизнь..знаю много чего по автотематике..целый вечер лопачу этот всероссийский форум и кроме каталожных номеров на карданы никакой инфы нет..я первый что ли буду ставить на стандартный лх470 2000года акпп4 кардан с 200го ??? Или народу просто лень поучаствовать в этом вопросе?? Какие то парттаймы и вискомуфты.. одна вода...основную массу крузаководов знаю москвы и области и кроме как в деревнях на механике никто не ездит..ноги сотрешь об сцепление в пробках!!! Вопрос то простой...есть различие по длине у кардана на бензиновом двигателе 2uz-fe, у 4х и 5ти ступенчатого автомата?? Карданы взаимозаменяемые или нет?? На обычном лыксе рестайлинг и дорестайлинг без всяких извращений!!..у стоковых автомобилей!!??????
Если разницы нет, то можно ставить с 200 задний, как это делал комрад на РЕСТАЙЛ! у меня дорестайл! Вот кто то знает ответ, могу я себе так же с 200го поставить задний кардан??? )))))))) ппц!
1 минуту назад, Hodok сказал:
Я кардан с ТЛК200 не видел, не замерял, не знаю.
Говорю про кардан с ТЛК100 и с Лекса 470,
на которые , задний кардан для авто 2 UZ, АКПП 115 см длинна, МКПП 113 см
В сжатом расстояние меряется, от фланца до фланца
Продают кардан на 2001г акпп4..т.е дорест..с разлиновкой см..115см..получается, что с 200 должен встать без переделок всё!!?
4 минуты назад, Hodok сказал:В сжатом расстояние меряется, от фланца до фланца
Только что, Александр 622 сказал:
Длину делал по старому. Да,отдавал
Короче надо брать с 200ки кардан и тащить его вместе со своим к карданным ремонтникам....)
2 минуты назад, Александр 622 сказал:Длину делал по старому. Да,отдавал спецам.
А есть вообще мануал какой то по карданам? Посмотреть размеры крестовин и т.д??
на 80. Но укорачивал. Оба.
Отрезал, балансировал и т.д?? А замерял сам? Как его мерять то? Чтоб понять, сколько должно быть отрезано?
21 минуту назад, Hodok сказал:
Ты проблему создаешь из ничего по моему. Возьми измерь и сравни.
Так понимаю, из клуба на дорестайлинг 2уз акпп4 никто не ставил кардан с 200ки??
Только что, Hodok сказал:
Надо под низ лезть).. думал прикупить какой надо, да сразу ставить его..ямы то своей нет))
3 минуты назад, Hodok сказал:
115 см, у тебя должен быть кардан.
Дело в том, что у меня есть очень живой кардан с рестайлинга. Вот и ломаю голову..можно ли его воткнуть себе ...или с 200ки с дизеля?
3 минуты назад, Sux сказал:А на рестайлинге 5акпп сколько?
115см это в старом состоянии должен быть??
АКППП и МКПП разные.
У меня 4х ступка АКПП
08.06.2021 в 14:49, Arapov I сказал:
У тебя какая длина кардана?
Удары в трансмиссии 100-ки. Все-таки люфты или коробка? - Страница 9 - Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470) - Форумы Land-Cruiser.RU
Приветствую. Длину кармана не знаю..они разве не все одинаковые??
*кардана
Мой кардан с большим люфтом шлицевых..есть у меня кардан в отличном состоянии с рестайла..у меня дорестайл..буду кардан менять..вот и хотелось бы знать на дорест с 200ки задний кардан подойдет без переделок
Еще раз подниму вопрос. На дорестайл 2uz кардан задний походит с 200ки без переделок? Спасибо
- 1
1 час назад, Arapov I сказал:
Это он менял на ресте...а на доресте подойдет кардан с дизельной 200ки? Спасибо
28.02.2020 в 23:16, Павел Федоров сказал:
Нигде не могу найти информации по поводу заднего и переднего кардана на дизельную сотку. Хочу поставить задний кардан на свою сотку от двухсотки без переделок, но нашел инфу только по узету, на хд фте нет ничего. Подскажите кто нибудь проделывал подобное без распила 200 точного кардана. Интересует в первую очередь задний кардан. От бензина или дизеля искать 200 ный кардан? и вообще можно ли без распила это сделать?
Подскажи пожалуйста, на uz, дорест, можно кардан от 200ки воткнуть? От бенз или дизель? Спасибо
Всем здравствуйте. Подскажите пожалуйста, на 2uz 4х-ступка..задний кардан от бензиновой или дизельный 200-ки подходит без переделок? Спасибо
Задний кардан
Опубликовано:
Разобрался! Может кому надо будет...На 2uz-fe 4,5акпп подходит кардан с дизельной 200ки. Хоть на дорест, хоть на рест! Они одинаковые! Взял себе с 200ки, отбалансировал, поставил, всё ништяк! Всем спасибо за участие в вопросе..
