каток
41 -
0 НормаО каток
- День рождения 24.05.1973
Димитровград
Вадим
Прадо95 1KZ-TE
АКПП на Прадо
каток ответил в тему пользователя каток в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
на одометре 230.000,но реально думаю но пробежал за свои 16 лет 450-500.000 км. -
АКПП на Прадо
каток опубликовал тему в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Всем доброго времени суток! Может кто сталкивался с проблемой:при переключении с 1й на вторую происходит лёгкая задержка.При этом мотор чуть-чуть прогрет.Вопрос в том,что на холодном и полностью прогретом двигателе данного дефекта не наблюдается.Замена масла, Mobil ATF 220(на щупе указано именно оно),ни чего не дала. -
лестница
каток ответил в тему пользователя каток в Экспедиционное снаряжение, автотуризм и силовой обвес
не получается прикрепить фото,могу отправить его на эл.адрес. -
лестница
по ширине 40 см.,по высоте 125см. -
лестница
я даже не в курсе,может и пойдёт. -
лестница
лесенка всё ещё не продана. -
лестница
вроде у 78й и 95й двери разные. с верху и с низу цепляется,как бы крючком. почему-то не получается прикрепить фото,могу отправить его на эл.адрес. -
лестница
в понедельник,29.06,фотки выложу. -
Доброго всем времени суток! Имею стойкое желание продать лестницу задней двери на 95й Прадик. Состояние близкое к новой,цена вопроса 2000 российских денег.[attachmentid=58280]
масло в Р.К.
Доброго времени суток! Хотелось бы узнать вразумительный ответ на вопрос-какое трансмиссионное масло лучше залить в раздатку:как и в АКПП ATF или как в мост 75W90 ? в поиске однозначного ответа не нашлось. спасибо. -
Всем добра и мира ! Наконец-то дошла очередь до замены амортизаторов(стэнд-трясучка показал работоспособность всех 4х по 10-15%).Полазил по форуму через поиск,но к однозначному выводу так и не пришол,какие амортизаторы лучше-ориг. или не ориг-л(включая варианты от 80ки на заднюю ось).Машина эксплуатируется на 99% в городе по асфальту,поэтому хотелось бы минимальную раскачку кузова на поворотах и переезжать лежачих полицаев без пробоя подвески.Понимаю,что золотой середины тут не найти,но всёже хочется,чтоб машина была комфортно-мягкой,а не зубодробилкой,типа СУБАРУ ИМПРЕЗА WRX STI. Плизз посоветуйте,что лучше приобрести.
давление масла
спасибо. -
давление масла
Всем привет! Заменил масло в моторе,поставил фильтр фирмы NIPPARTS и заметил,что лампа аварийного давления масла,после запуска,горит слишком долго-до 5сек.,при этом мотор работает жостко.Какой посоветуете поставить фильтр,чтоб данная проблема исчезла ? -
всем доброго настроения! возник ребус - шипение,идущее из района тормозного вакуумника,слышное в салоне над педалью тормоза.При нажатии на педаль начинает шипеть сильнее.На работе мотора это никак не отражается,тормозит машина как и прежде-отлично.Что это может быть,подскажите ежели кто сталкивался.
