Максим77
Читатели
1 Норма
О Максим77
  • День рождения 06/05/1977
    Владивосток
    Максим
    Surf 215 5VZ
  1. Всем привет. Озадачился заменой рейки, не нашёл описание, прошлось всё познавать самому)) Хочу поделиться алгоритмом, возможно кому-то понадобиться. Фото не делал, было не до телефона. 1. Снимаем вентилятор и диффузор. 2. Снимаем стабилизатор. 3. Сливаем жижу с системы ГУР. 4. Откручиваем насос ГУР. 5. Окручиваем с посадочного места мотор кондиционера, патрубки не раскручиваем, его достаточно поднять вверх и зафиксировать. 6. Откручиваем площадку крепления мотора кондиционера.( она мешает вытащить болт крепления рейки). 7. Ну и собственно переходим к демонтажу самой рейки. )) Тут ни чего сложного, все крепления видны и доступны. Для того чтоб её вытащить снимаем правый рулевой концевик. Затем сдвигаем рейку влево и вытаскиваем вперёд, в сторону радиатора. По другому не даст выйти рулевой редуктор. Я снимал вместе с трубками, отсоединёнными от насоса ГУРа. И откручивал их уже на столе. Судя по трудоусилиям на месте их отсоединить было бы не реально)) 8. Ну а собираем в обратной последовательности. 9. Не забываем прокачать систему перед установкой колёс. Рейку брал контрактную. Новый Китай не рискнул. Был опыт установки китайского насоса ГУРа. В целом проблем не было, но заметил, что производительность немного хуже. Руль стал чуть туже, если резко перекладывать из стороны в сторону, заметно что ГУР отстает.. Поэтому через 5 тыс, когда занялся рейкой, заменил и его на японский.
