kokstik
Все публикации пользователя kokstik
  1. Спасибо. Я разобрался. 04445-60080 это полный ремкомплект, включает в себя детали верхней (вертикальной) и нижней (горизонтальной) частей. 04455-60050 это ремкомплект только верхней части. То есть 04445-60080 включает в себя все детали из 04455-60050
  2. Видосы (первая и вторая части) очень познавательные, спасибо! Только в видео не показано, чем отличаются ремкомплекты 04445-60080 и 04455-60050 и не показан хотя бы номер используемого ремкомплекта. И процесс снятия внутреннего восьмигранника на видео не показан
  3. Добрый день! У меня дорестайл, 2000г, левый руль. Номер рейки по каталогу: 44250-60050 Есть несколько вопросов к знающим людям. 1: По каталогу вижу два ремкомплекта 04445-60080 и 04455-60050. Правильно ли я понимаю, что это два разных ремкомплекта? Тот который *80 - для горизонтальной части, а то который *50 - для вертикальной (верхней) части? Таким образом, для переборки рейки нужно покупать оба ремкомплекта? Или я ошибаюсь? 2: В этой теме описан способ снятия горизонтального штока и примыкающих к нему сальников. Если извлеченные таким образом сальники окажутся целыми, то можно ли их поставить обратно на место? Иными словами, не повреждаются ли сальники при их извлечении из корпуса рейки? 3. Какой размер внутреннего восьмигранника с правой стороны (расстояние между противоположными гранями)? 4. За неимением узкого ключа на 42 рулевую тягу откручивал газовым ключом. Получится ли аналогичным способом (газовым ключом) открутить на рейке деталь с внутренним восьмигранником? Или всё-таки без ключа под внутренний восьмигранник не обойтись?
  4. Раскройте секрет, в чем особенность оригинального пыльника? Конструкция у него правильная, которую не могут другие производители скопировать, или материал какой-то очень надежный, который не изнашивается и не боится жары и холодов, или есть какое-то другое отличие от неоригинальных пыльников? Кстати, я встречал несколько видов пыльников на верхнюю шаровую, и у них есть такие отличия: 1) без с кладок или со складками в виде гармошки, 2) с металлическими пружинными кольцами на узком конце или без них. Можете подсказать, что представляет оригинальный пыльник: есть ли у него гармошка и есть ли у него металлическое кольцо на узкой стороне? Если скинете фото ОРИГИНАЛЬНОГО пыльника буду очень благодарен. Просто в инете много разных фотографий, и где оригинал где неоригинал непонятно.
