74 -
Все публикации пользователя Санти
Продам капсулу от сурфа LN61
Санти ответил в тему пользователя nasibulla в Ретро барахолка 4Runner серий 45 - 60 - 61 - 65
Пофоткай то что будешь продавать, а то не понятно от чего отталкиваться.Если не сложно. -
Ln60 в разбор
Санти ответил в тему пользователя kostetvl в Ретро барахолка 4Runner серий 45 - 60 - 61 - 65
Доброго времени суток.Есть ли тнвд в наличии, как хранился, не текёт ли(нет ли подсоса воздуха) и новер какой на нём? -
Запчасти на Rn 61
Санти ответил в тему пользователя calibra84 в Ретро барахолка 4Runner серий 45 - 60 - 61 - 65
можно глянуть на крышу с люком?А именно на сам люк во всех ракурсах? -
Сурф LN60 1987г. в разбор
Санти ответил в тему пользователя Ustinoff в Ретро барахолка 4Runner серий 45 - 60 - 61 - 65
Есть такая хрень? -
Разбираю Сурфа LN61
Санти ответил в тему пользователя Oleg50 в Ретро барахолка 4Runner серий 45 - 60 - 61 - 65
Есть такая хрень? -
Запчасти для LN-61
Санти ответил в тему пользователя Gonzales в Ретро барахолка 4Runner серий 45 - 60 - 61 - 65
Верхний бы взял, вот только у него вторая часть должна быть.Она вставляется в резинку и хомут цепляется за трубу. -
Разбираю Сурфа LN61
Двух точечные и надо, которые для задних посажиров ставятся.Есть крепление ковра к сиденью?А то у меня самого они куда-то исчезли, вдруг завалялись. И хотел спросить про зеркала заднего вида, которые с отоплением(у меня такие), вопрос вот в чём -" Как открепить внешний молдинг закрывающий болты, а то боюсь сломать преложив силу, а потом днём с огнём искать по всему миру эту хрень которая стоить будет как крыло от боинга)) -
Запчасти для LN-61
Ремни водительский и пассажирский глянуть бы хотел.Есть ли ремни безопасности на задние седенья (с креплением).Стекло выдвижное заднего борта?НЕ помню спрашивал ли я про электро клапан 88690-89118?Есть ли хромированный молдинг вокруг лобаша? -
Разбор сурф лн61 1989 г.в. (с марта 2020)
Санти ответил в тему пользователя ВереярЪ в Ретро барахолка 4Runner серий 45 - 60 - 61 - 65
Хотел бы ещё узнать есть ли задние ремни безопасности(с креплением), вот такой вот вакуумный переключатель 88690-89118 ?И есть ли серый правый козырёк? -
Разбираю Сурфа LN61
Хотел бы глянуть ,Ковер багажника,Радиатор кондиционера,Дверь левая.Есть ли заднее стекло(везжающее из двери), задние ремни безопасности( с креплением)? -
Я бы взял ремни безопасности и если есть с заднего сидения тоже(с креплением).Отправь с ними блочки, проверю тоже.Имеется электроклапан кондиционера который получает от вакумника и идет шланг на тнвд?Есть ли серый козырек правый? -
Toyota 4runner в дербан
Санти ответил в тему пользователя Dimon69 в Ретро барахолка 4Runner серий 45 - 60 - 61 - 65
Есть задние ремни безопасности с креплением?Имеется электроклапан кондиционера который получает от вакумника и идет шланг на тнвд?Есть ли серый козырек правый?Есть ли кронштейн крепление трубы глушителя (который после банки в самом конце)? -
Разбираю Сурфа LN61
В живую фотки нету. -
Разбираю Сурфа LN61
Есть ли кронштейны для глушителя? -
Запчасти для LN-61
Есть ли у вас кронщтейны выхлопной трубы?Скажите цену блочков управление свечьми и подъемниками, в каком они состояние? Ещё хотел задать вопрос по генератору который на картинке- такой генератор подходит к 2lt на ln60 , просто мне в каталоге пишут что только с задним расположением вакуумника, но там максимум 60А выдают гены. -
Есть ли у вас кронщтейны выхлопной трубы?И по-поводу клыков не ответили -
Toyоta Нiluх LN65
Санти ответил в тему пользователя Master_37 в Ретро барахолка 4Runner серий 45 - 60 - 61 - 65
Как себя чувствует мкпп и раздатка?Она такая же что и на ln60? Рулевые сошки под рычаг рулевой машинки расположенный вертикально или горизонтально?Просто не знаю как у уазика на ln 65 или как у меня через машинку , продольную тягу на пправое колесо и от него уже поперечная(ниже рессор) на плевое колесо? -
Сколько за бампер юбку и задние клыки? -
Щелкает какая-то релюшка при втором положение ключа.
Санти ответил в тему пользователя Санти в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Уважаемый, у меня двигатель заводится, свечи работают, блок управления свечей спустя некоторое время отключает нагрев свечей.Но есть проблемы с чем-то что заставляет клацать релюху каждые три секунды пока свечи не догреют до нужной температуры запрограммированной в блоке.В чем беда? Кого из этой цепи искать и покарать?)) -
Ребят, на свечи идет напряжение , но при щелче(до 10 вольт, либо тестр не успевает отследить).Дальше 3 вольта и при каждом щелчке идет напряжение и падает.Дальше он щёлкает щелкает некоторое время и потом выключается (я думаю отследил что прогрелся).Что делать и в чем может быть причины?Я пока датчик не трогал, ибо там сложновато подобраться ручками, в субботу поеду в гараж и потрогаю.Помимо этого что ещё можете подсказать? -
Вакуум на 2LT, куда чего?
Ребят, я нашёл схемы в интернете которые такие же как у моего двигателя.Вдруг кому надо ловите.Вакуумная трассировка на 2LT старые сурфы -
По схеме у меня там вместо повышающей обороты при нагрузке, стоит тот что на тнвд сверху.То есть надо врезать ещё один тройник между фильтром и тройником на датчики и повышатель оборотов при нагрузке? -
Ребят подскажите на что у меня тут вакуум идёт вместо вон той фотографии 1(которая сверху поста)?и если знаете куда эту надо подключить, то скажите тоже.
