Евгений Гук
Все публикации пользователя Евгений Гук
  1. Доброе время суток. Такая же проблема перестал включаться задний отопитель, не горят индикаторые диоды LH и RH, элеткро двигатель работае сопративление исправно, питание +12 В на эл. двигатель приходит, так же +12 В на панель управления приходит. Согласно схеме управления работает эл. дв. , через (-), при подачи (-) на провод от L-W (синий - чёрный), от панели управления эл. дв. работает, также минус на управления приходит , кнопка заменина.
  2. Все доброе время суток, возникла проблема самопроизвольного срабатывания звукового сигнала на ТЛК 105, перерыл все форумы, общался с профессионалами электриками не кто внятно ответить не мог, предложили кинуть провод от руля до реле, что и было сделано через два дня возникла таже проблема. Пришлось решать данную проблему самому, как говорит мой отец в электричестве чудес не бывать, бывает хреновый контакт. Было принято решения рабрать пол понели и отследить данную проблему после двух вечеров в гараже проблема была найдена под передней левой стойкой, окисления контактов в разъёме J 11 синего цвета.
