Dim_Tax
13 -
Сообщения, опубликованные пользователем Dim_Tax
4 минуты назад, NazareT сказал:
Задняя клима не работает от ГУ Тиес 100%, только от штатного. Работает само по себе. включается/выключается с панели рамки, но регулировать температуру нет возможности, как и отображать ее на экране. только перед раздельно лев, прав или вместе.
Панель часов работает не от CAN шины. а от процесора ГУ , видел такую установку, когда половина ГУ штатного остается под панелью, но что там и как работает не могу сказать, рамки с часами при этом тоже нет, заглушка стоит.
Ну я собственно об этом и говорю. Только тогда непонятно зачем это городили если рамка не работает?
Климат потыкаю при случае, надеюсь не ошибся. Полез генератор снимать, а по итогу всё менять надо по ГРМу, в том числе сальники распредвалов. Разобрано все, жду запчасти.
4 минуты назад, M@ks сказал:
Совсем забыл, что Таурег и 200-ка - это братья-близнецы.
Так скачай схему, они в свободном доступе в инете есть, тогда и разговор будет предметный
Речь шла о CAN шине. Если дадите ссылку на схему буду благодарен.
14 минут назад, iury сказал:А с чего Вы взяли, что у Вас регулируется кондиционер заднего вида, выложите фото меню кондиционера, одни слова. И сразу будет понятно, что у Вас установлено. Меню кондиционера можно увидеть и при включенном зажигании. И выложите фото родного монитора, а так разговаривать нет смысла.
Ну я же писал что проверял после установки задний климат как регулируется с головы. Схема головного устройства есть у Вас? Я только схему прошу, или без доказательств её не дадите?
1 минуту назад, M@ks сказал:
Понравилось новое модное слово? ))) Потому что кан никакого отношения не имеет ни к кнопкам на руле, ни к часам, ни к температуре отображаемой на этом дисплее, ни к температуре наружного воздуха ...
Только климатика и караудио. Эл.схемы в помощь!
Для Вас это слово может и новое, но я до этого ездил на туареге, там всё реализовано через эту шину. И сигнализацию и музыку и всё остальное по электронике делал сам. И на туареге я откатал 12 лет. Поэтому и прошу схему.
22.02.2022 в 11:40, iury сказал:
1. Если не одно целое, то часы установятся.
2. Если нажимаешь кнопку запуска двигателя два раза, после нажимаешь педаль тормоза и нажимаешь кнопку запуска багов не каких нет, если сразу заводишь баги есть, все зависит от CanBus, какая там прошивка.
3. А как у Вас регулируется задний кондиционер? Вы не правильно выбрали CanBus. При таком выборе звука не будет. Надо выбрать следующее: (скриншот).
4. По подушкам безопасности : надо 2 светодиода, два сопротивления (светодиоды 2-4в , сопротивление от 470ом до 1 к)
Пришлите в личку заднюю часть родной магнитолы и разъемы которые подсоединяются к родной магнитоле, посмотрю как соединить, что бы не было ошибки подушки безопасности. Ведь установщики должны знать как погасить ошибку.
1. Чисто технически не одно целое, электронная плата отделена от монитора. Поэтому и прошу схему. Если знать её устройство, то можно реализовать функционал изначальный. Допустим подключить к родным блокам и "похоронить" их под панелью. Думаю там реализовано всё через CAN шину, а это упрощает реализацию.
2. Так конечно не экспериментировал. Пока не могу, машина разобрана, в двигателе ковыряюсь.
3. Выше написал как управляется задний климат. Думаю если не правильно выбрать CAN модуль даже кнопки на руле работать не будут. Грешу на корявую установку.
4. Я видел это решение в сети где то, потом буду разбираться.
7 часов назад, iury сказал:
1.Часы не установить ,они одно целое с монитором, да и рамка не под этот размер часов;
2. То, что светодиоды высвечиваются, не зависимо от переключений, откройте вкладку меню кондиционера и проверьте на самом деле ,что то переключилось.
( светодиоды могут включаться независимо от включений функций, это зависит от прошивки CanBus)
3. С магнитолы регулировка заднего кондиционера отсутствует, задавал вопрос китайцам, обещали, но ничего еще не сделали.
4. проверьте правильно ли у вас определен CabBas.
1. Не одно целое. Плата часов с указателем климата и айрбэгов отдельно. Поэтому и прошу схему.
2. Открывал. Проверял. Поэтому и интересно почему само по себе включается...не гирлянда же. Ну если у Вас так же, значит баг общий для модели.
3. Присутствует. Когда принимал установку проверял. Особо туда не лезу (да и смысл?), "отжимаете" кнопку DUAL и регулируется задний климат (не кондиционер отдельно, а температура заднего ряда). Надо было самому ставить, но был в чужом городе. Не идёт звук от родного радио и CD, что то напортачил установщик. И ошибка айрбэга по лампочкам висит на панели.
4. Правильно. Иначе бы дофига что не работало.
14 часов назад, iury сказал:
Что за авто? Какой комплектации? Что за магнитола, родная ?
TLC 200 2008-й год, бензин, 4-х зонный климат, т.е. управляется с головы.
27.01.2022 в 19:07, iury сказал:
Закончил с установкой магнитолы Teyes CC3 , доработал рамку, заменил все светодиоды, установил дополнительно не родной круговой обзор к родному круговому обзору, работают оба. Можно переключать на выбор либо родной, либо не родной круговые обзоры, но это мои хотелки, хотя родной круговой обзор работает отлично.
А родные часы никак не вернуть? Хочу по теплу заморочиться, это блок вроде по CAN шине должен работать. У меня не понятки с рамкой этой, через определенное время включаются сами подгоревы стекол...по крайней мере индикация.
Докладываю. Установлены три типа ламп с каталожными номерами 84999-10470 (подсветка регулировки зеркал), 90010-01022 (подсветка прикуривателя) и 90981-11018 (посветка пепельницы). В оригинале первые две идут с патронами, при чем для прикуривателя мне зарядили 400 рэ. По факту там один тип ламп, я разобрал патрон и можно подпаять лампу, которая вставляется в стандартный тойотовский патрон посветки и наматываются усики (84999-10470). Конечно нужно учитывать мощность ещё в идеале. Лежали бы в магазине оригиналы -взял бы не задумываясь, а ждать две недели как то хз. Лампа для подсветки пепельницы такая же как для подсветки лесенки АКПП. Фото потаскал из интернета, разобранный патрон моё.
ЗЫ мне вот интересно, а в лексусе тоже лампы накаливания используют?
17 минут назад, Andrey431 сказал:
мне интересен вопрос сколько всего нужно испортить в Тойоте чтобы установить эту опцию, если она ставиться как омыватель камеры заднего вида, то конечно куплю и воткну, а если там колхоз городить то обойдусь
Не надо там колхозить. Мониторчик вставляется в стандартный разъем тойотовский. Датчики в колеса на батарейках. Работает всё по радиоканалу.
3 513,54 руб. 51%СКИДКА | Система мониторинга давления в шинах для Toyota Highlander 2015, беспроводная TPMS с 4 датчиками, ЖК-дисплей, Встроенный монитор
https://a.aliexpress.com/_AoIq0r- 1
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста по наличию подсветки в некоторых переключателях и кнопках на двухсотке. Интересует вообще она имеется и перегорели лампы или же её там в токе нет...переключатель зеркал, кнопки света потолочные, прикуриватель и пепельница. Не хочу курочить пластик, хотелось бы узнать у тех кто на опыте. Некоторые фото стырил в интернете.
Приветствую всех тойотофилов в целом и крузероводов в частности. В далеком 2008-м году я продал свою отличную 80-ку (1HD-FT) и пересел на немца (каюсь, грешен). Про туарег плохого сказать не могу, откатал на нем 12 лет...ну и вернулся обратно к крузаку, как то так. Надеюсь примете обратно блудного сына. Ну собственно вопрос, сразу поменял голову при покупке. Машина с 4-х зонным климатом, поэтому верхний дисплейчик зияет пустотой и немым укором меня сверлит. Хотелось бы вернуть хотя бы родные тойотовские часы, ну а если возможно и остальные циферки. Может кто богат схемкой родного девайса от 2008-го года или заморачивался с подобным...родная голова конечно в наличии.
Замена головного устройства на TLC 200 - кто сталкивался ?
в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Опубликовано: · Изменено пользователем Dim_Tax
Я уже понял что на этой модели реализовано через CAN шину, мне просто нужно найти схему родного ГУ. Хочу попробовать оставить верхний дисплей, убедиться так сказать. На самой голове смотрю это отдельная плата.
