Bancha
О Bancha
  • День рождения 03/10/1997
    Новый Уренгой
    Иван
    Toyota Land Cruiser 105
  1. Всем доброго времени суток! Подскажите где можно приобрести подлокотник для переднего дивана? В интернете нигде не могу найти. У меня полетела собачка, восстановлению не подлежит, пришлось приварить изнутри в одном положении.
  2. Все огромное спасибо. Я сделал так. Снял стрелку, выключил зажигание, дождался пока указатель обнулится (слышно как работает моторчик указателя) и потом поставил стрелку на ноль. Все получилось!
  3. Всем добрый день, товарищи! Полез вчера почистить приборную панель, снял стекло, во время чистки задел рукой топливную стрелку... Подвел ее обратно пальцем в нулевое положение. Запустил мотор и вроде бы все нормально, но после того, как выключил зажигание стрелка упала в самый низ. И такое теперь повторяется каждый раз после выключения зажигания. Сколько бы не подводил рукой. Вопрос такой. Как откалибровать приборную панель? Возможно есть какие-то определенные манипуляции с кнопкой одометра?
  4. Да был тут нормальный спец. Он мне и делал ТНВД. Проехал я 3 года. И вот теперь началось.
  5. Как могло сбиться зажигание если никто не лез в топливную?? вопрос, конечно… Попробую, спасибо за совет
  6. Тоже сегодня подумал, что топливо не может убегать, так как на холодную сразу запускается. Грешу теперь на клапан отсечки. Может при нагреве он перестаёт работать как надо
  7. Объясни, пожалуйста, как его повернуть?
  8. ТНВД перебран был. После переборки зиму отъездила машина на ура, к весне началась такая проблема. ТНВД снимали и катали на стенде, все хорошо
  9. Я думаю, что если бы сбилось зажигание, то мотор и на холодную не запускался бы с пол оборота. Да и как оно смогло бы сбиться?
  10. Дымить голубым не будет? Вдруг не полное сгорание будет
  11. Да дело в том, что аккумуляторы относительно новые. пол года им
  12. Сори, первый раз вообще на форум пишу Вот кстати, клапан отсечки не откручивал. Трудно к нему подлезть. Попробую все-таки его выкрутить и посмотреть. Спасибо
  13. ТНВД смотрели, он в порядке. Делаем сами, стенд есть, топливщик грамотный. Внутрянка вся в отличном состоянии. Не знаю куда лезть...
