шланг гур потек сняли трубку заменили шланг поставили обратно виброгаситель из родного шланга поставили в новый при оборотах двигателя 800-700 руль крутился нормаль при оборотах 600 крутился с трудом сняли трубку еще раз заменили шланг уже поставили его пустым без виброгасителя стало чуть лучше при 600 оборотах руль крутится нормально включаешь скорость обороты падают до 500 на прогретом двигателе и все руль крутится с трудом масло чистое залито по уровню посторонних звуков нет подскажите в чем может быть проблема?
