Из Игарки
14 -
Все публикации пользователя Из Игарки
Давление масла
Из Игарки ответил в тему пользователя Из Игарки в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Благодарю. Это однозначно косяк. -
Давление масла
Похоже это не скол. Возможно мастер при сборке забыл какуюто деталь, фтулочку или уплотнитель какой то -
Давление масла
Пока не доконца уверен что это скол. Надо сначала разобраться, что это. -
Давление масла
Пока в размышлениях. Возможно отправлю человеку который его перебирал. -
Давление масла
Причина найдена. Сосёт воздух, щель в блоке с обеих сторон. Природа происхожлен непонятна. Возможно скололи при сборке. Возможно кто нибудь знает, заводских отверстий там быть не должно? -
Давление масла
Давление масла
Насос новый... Через магистраль заливать пробовали. Через редукционый клапан тоже думали, но не были уверены. Когда сняли, оказывается под клапанном есть пробка, думаем через нее попробовать -
Давление масла
Дело в том что метки на ведущем роторе вообще не вижу... Здесь должно быть масло? Там сухо. В нижнем отверстии было -
Давление масла
Давление масла
На ведомом роторе стоит метка, в на ведущем должна быть ответка? -
Давление масла
Возможно в сам масляный насос залить масло, не снимая его? Через масляный фильтр не получается. Лампочка гаснет на пару секунд. -
Давление масла
Так тоже делали -
Давление масла
Мотор 1hz
