Sashok1761987
Все публикации пользователя Sashok1761987
  1. Вы все правильно сказали Получается предохранители целые провода тоже ! Я один раз решил почистить пеной для кондиционера и залил всю панель централью кнопки перестали после этого реагировать. Прошло время разобрал 1)Поменял кнопки не помогло 2)Потом увидел этот пучек из красных проводов разъем окисленный промыл почистил прозвонил не помогло 3) где эти нижние 4 кнопки У меня не работала первая и вторая третья заглушка 4я работала У первой и второй были прогоревшие дорожки брат увидел и напоял сверху Дорожки можно проводом сделать, смотреть надо внимательно я не увидел После этого. Все ЗАРАБОТАЛО.
  2. Надо еще смотреть высоту крыльчатки !
  3. Ладно начал потихоньку разбираться кто поставил оптитрон и остался 3х пиновый провод фишка ! То достаете фишку из регулятора соеденняете два провода левый и правый можно просто замотать их вместе изолентой ( синей ) , центральный нетрогаем и начинает работать , такой момент , при включении света приборка притухает !!!
  4. Произошел интересный момент у меня Toyota land cruiser 100 1999 года стояла родная приборка , регулятор света приборки работал , поменял на оптитрон с79 пропала регулировка подсветки приборки , на днях делали химчистку салона видно что-то замочили начала работать регулировка подсветки приборки я аж офигел ! Получаеться что можно как-то просто это сделать без переделки , добавив походу массу или еще чего , надо разбираться , регулятор у меня обычный трех пиновый серый . Есть у кого мысли по этому поводу или уже за такое время кто поборол и сдел это ?
