Pif
Все публикации пользователя Pif
  1. Спасибо. Я так понимаю, что по периметру блока цилиндров, соответственно и по месту отверстий крепления самого поддона к блоку цилиндров, должены подойти поддоны и от 2L, и от 2LT, и от 2L-TE, и от 3L, и о 5L. Проблема в форме самого подлона, т.е. его высоте, месте и форме так называемого "горшка". Т.к. у Land Cruisera Prado передний мост не разрезной, у Cresta переднего моста нету и клиренс меньше, у HILUX передний мост разрезной. Вваод: Нужно искать поддон к 2L-TE установленного на TLC Prado LJ78 второго покаления, сошедьших , конвеера с 1988 по 1993 год. Иначе "движка" штатно может не встать, на отведенное ей место.
  2. Всем доброго времени суток. Предыстория: В начале 22 года поменчл старый фирменный TOYOTA- вский 2L-TE на новый корейский (в комплектации SUB купленный в Глобал-Авто). Притензий к корейцу почти нету. Опкатался. Ездит. При переброске возникли не существенеые нюансы, но это отдельная тема. Суть вопроса: При переброске пришлось у старого мотора, кроме всего навесног: стартер; гениратор; вакуумный насос; помпа; ТНВД; турбина; впускной и выпускной колекторы, повзаимстаовать и клапонную крышку и поддон картера блока цилиндров. Пытаюсь все что осталось от старого фирменного 2L-TE собрать в кучу и довести до рабочего состояния. Подскажиие, кто знает, подойдет ли ПОДДОН КАРТЕРА Блока Цилиндров от двигателя 3L, или 2L-T, к моему блоку цилиндроа 2L-TE? По моему разумерию поддон от 2L-T должен подойти. Да и от 3L тоже должен встать без проблем. Но как гоаорится: "меня терзают смутные сомнения". Сразу оговорюсь - аозможности приложить (примерить) поддон картера к блоку цилиндров пока нету. А вопрос с комплектацией данной деталью, нажно решить оперативно. Помогите советом.
