Полозов Павел
Все публикации пользователя Полозов Павел
  1. Добрый день! Мужики помогите пожалуйста, у меня тлк 76, после переборки передних кулаков и переднего редуктора загорелся значок блокировки переднего моста, хотя на положении 2н такого не должно быть, и при пробуксовке жёстко блокируется перед так что нельзя повернуть передние колеса, пробовал хабы переставлять в разные положения, перед так же не разблокируется! Индикатор передка у меня до переборки включался на положении 4н, что делать?
  2. Добрый день, мужики спасибо всем за полезную информацию. Всё оказалось на много проще, во первых не до конца установил сальник, что не давало тормозному диску сесть на своё место полностью, во вторых, когда подшипники развалились, немного вал царапнуло и хаб до конца не ставился.
  3. Болт вкручиваешь в торец Шруса и тянешь за болт и вал не выходит, чтобы канавка появилась, так понимаю? Да, всё верно
  4. ок, вечером сфотаю и куну, там получается одна втулка держит подшипник. а вторая в эту втулку вставляется
  5. обе цапфы ставишь рядом разницы не видно, шрус остался тот же а не хватает где то 5 мм, разница была бы видна в цапфах
  6. Цапфа оригинал, правда с предыдущей есть разница, на старой почему то подшипник и 2 втулки, одна в другую была вставлена, на новой, подшипник и одна втулка, три раза уже разбирал, результат один, после установки, вал ходит 3-4 мм всего, и получается для стопора канавка утоплена в хабе
  7. Добрый день! Мужики, подскажите пожалуйста, тлк 105, разлетелись ступечные подшипники, в результате полетела цапфа, купил новые подшипники и цапфу, после сборки, на вал не могу поставить стопорное кольцо, вал не выходит как надо, даже канавку не видно, до этого переберал левую сторону, все нормально, а здесь столкнулся с такой проблемой, в чем причина?
