Andrew76
Начинающие-
8 -
Все публикации пользователя Andrew76
200 дизель, провалы и может заглохнуть
Andrew76 ответил в тему пользователя Andrew76 в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Спасибо! Завтра прикреплю магнит Тнвд это и есть насос подкачки ?главное чтобы он жив был, я так понимаю он качает с бака, дальше соляра попадает в сепаратор, дальше попадает в топливный фильтр, а дальше уже в форсунки? -
В общем вот такая ситуация с поплавком На фото не видно, но он поржавел. На СТО промыли всю топливную. Мастер сказал что сепаратор спас, очень плохую соляру залил (( тубу с сеточкой грубой очистки поменяли... Машина поехала ! Вопрос решён! Спасибо всем! -
Вот такое состояние фильтра грубой очистки и фильтра сепаратора... Именно клапан SCV я купил...как на картинке в посте выше -
Утром отдал в сервис Toyota, местный от оф дилера Ноябрьск... машину разобрали, сняли интеркуллер, сняли датчик холла с тнвд, сказали в нем дело ) поехал, купил новый, привёз, поставили... машина вообще не поехала ) сразу глохнет. Не поймут в чем проблема. Старый назад поставили, поехала как и раньше с провалами после прогрева, но хоть едет... теперь у меня есть датчик холла ) который по ходу не работает, или хз... че происходит. Диагностику они провели, ничего не нашли Если после того, как начинаются провалы и она глохнет, заводится плохо... я так понимаю что нет солярки в топливном фильтре? Так ведь ? Может насос в баке перестаёт качать ? Я его в 2018 году менял, там белый цилиндр с поплавком и вроде с насосом и с сеточкой. Вот может он как то нагревается и перестаёт нормально качать?... -
Это да, такое говорить нельзя ) Буду искать человека, который в коробках разбирается. Плохо, что ошибок никаких нет... Странно для меня, авто на ходу глохнет, а ошибок нет, как будто норма... -
Понятно, спасибо. Буду искать спеца для диагностики. Лучше его не ремонтировать, как я понимаю. Это дело не простое и вряд ли у нас в городе найдется тот кто сможет сделать... А покупать бу, не знаю, есть ли смысл, можно нарваться на такой-же неисправный. Смотрел сейчас на авито, есть новый 210 000 р... В общем главное понять, что это он -
А как его продиагностировать ? ошибок тоже нет по коробке... Или только снимать ?
