lucky_punch
22 -
Все публикации пользователя lucky_punch
Не заводится, нет искры TLC105
lucky_punch ответил в тему пользователя lucky_punch в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Нашел только на FZJ80, не знаю подходит она или нет, вроде на них такие же моторы ставились. -
Да я бы рад найти профильного спеца, вот только спецы не хотят ехать в эту дыру, да и эвакуаторщики не особо хотят, цены ломят. -
Прочитал здесь где то на форусе или на драйв2, что тнвд с иммо могут быть "причиной", видимо я ошибся. Да, нет питания на них, а почему нет хз. -
Здравствуйте! Да, я помню Вы мне писали в той теме про этот глюк, попробовал, чуда не случилось, так же глючит. Вы же имеете ввиду маленькую дверь багажника? -
Подскажите, а в салоне такой же диагностический разъем? -
Извиняюсь, дезинформировал. Там у ребят знакомых оставил ключи попросил проверить горит "ЧЕК" или нет, говорят горит и не гаснет. Может быть еще какие нибудь идеи? Не может быть это из за ЦЗ, может машина не видит ключ, то есть чип штатный в ключе сдох? -
Принято, спасибо! -
Проверил все преды в салоне и подкапоткой, по сути все проверил. Вот реле не проверял, просто простучал все, вдруг одно из них залипло и все. Насчет "ЧЕКА", не помню горел он или нет, но скажем так на 90%, что он не горел. Он как, зажигается и через какое то время тухнет или постоянно должен гореть при зажигании? -
Спасибо большое! -
Она возле воздушного фильтра находится,да? Со стороны правого крыла по ходу движения? Машину оставил там инет не ловит, уехал в город, поэтому собираю все идеи которые придут в голову, завтра поеду все проверять. -
Нет, штатное все. Что делать в таком случае? -
Распиновку OBD разъема нашел здесь где то на форуме. Это пин Bus+? Просто на 1FZFE там есть OBD2? Я сейчас уехал оттуда где инет есть, машина не рядом. Не, не горит. -
Понял. Спасибо! -
Что за магнит? Обычный магнит? ДПРВ где стоит подскажите? -
Да вроде все преды проверил, все ок. Спасибо! Проверял, снимал свечу, к массе подставлял, нет искры. Катушечный. -
Не закрываются двери
Итак, господа, история приобрела мистический характер. Было так: за день до появление неполадки в нашем регионе была теплая погода 0 — +2 градусов, причем лил дождь, и ночью стукнул морозец, примерно -10 градусов. На утро, когда прогревал машину, обнаружил эту проблему. Сегодня, спустя три дня, решил "выйти разнараз с этой проблемой". Помыл машину, ВД-шкой промыл все дверные личинки, отсоединил плату управления стеклопакетом и решил проверить. Закрываю дверь и о чудо, все работает с кнопки на ключе. Завожу машину, и случайных закрытий и открытий нет. Вставил обратно плату, все работает, причем разъем платы был плотно соединен с разъемом на проводке и чистый, без следов горелого, грязи или влаги. Не думаю что это могло быть из за этой платы. Буду ждать повторного появления, возможно это из за погоды(это не точно). Держу в курсе! -
Еще одно наблюдение: при заведенной машине или в положении ON ключа в замке зажигания, автомобиль самопроизвольно закрывается в случайный момент, это может происходить бесконечное количество раз, а может два-три раза сработать и все. Всем спасибо за советы! Если будут еще какие мысли - пишите. Буду по очереди проверять все варианты. Как только найду причину и устраню, обязательно отпишусь! Как вы решили проблему? Ключ меняли? Или больше проблема не проявлялась? -
Аккум новый(
