Rgonter
О Rgonter
  • День рождения 05/25/1993
    Южно-сахалинск
    Хз
    Дмитрий
    Tlc80
  1. Такая же беда. Чем все закончилось ?
  2. Так я 1 хаб вообще снял машина колесами на земле стояла и 1 привод проворачивался спокойно кардан не крутился то есть за привод крутишь кардан не крутится хотя должен по идее. Хабы новые. Только на одной стороне так сделал. Так самое интересное и звуков посторонних нету
  3. Ладно . Мб в конце месяца начну разбирать мост и там уже будет видно как диф от хайса встанет или нет. Одного не пойму сегодня машину повесил на подъёмник включил замки одно колесо крутится другое нет, по идее если одно крутишь то второе должно крутится в другую сторону. Думаю ладно кручу за кардан а он крутится норм закусит туго идет потом норм и так постоянно пару оборотов норм и закусывает при этом не каких звуков хрустов не издает и колеса не крутятся.
  4. В городе на заднем приводе передний мост только тогда включать буду когда застряну. У меня вд с кнопки и на мосту хабы стоят.
  5. Просто диф лсд отдают бесплатно и там 100% он в отличном состоянии работает. Ну и плюсом является что лсд можно в перед поставить. Смысл свой перебирать если есть донор который может подойти. Мне просто смысла нету на века делать т.к хочу под документы привести 80 с Японии. Это надо сделать так чтобы какое-то время ездить.
  6. Спасибо вот мне это и нужно было знать . Просто сколько тем смотрер не нашел чтобы например кто-то диф 8 дюймов от хайса (например) не ставил. Все родные восстанавливают либо блокировки ставят.
  7. Вот судя по этим блокам по параметрам вроде как должно встать от других 8 дюймовых машин.
  8. Я просто может не понятно написал я имел виду именно кишки пару я свою поставлю . С другого редуктора диф снять и в свой корпус поставить. Толщина полуосей
  9. Всем привет. Уже месяц ищу не могу найти а кто знает ответ на этот вопрос не отвечает . находил всякие темы но там год 2009. Думаю с того времени что-то поменялось. Накрылся редуктор тлк 80 передний . Звонил знакомым один сказал что ктото у него поставил задний редуктор лсд от марка в передний мост тлк80. Но как я понял сколько не читал что на 80 передние полуося больше чем на марке сурфе задние. Соответственно надо сателлиты ставить от 80. Тогда проще купить блокировку. Но когда начал изучать блокировки то там вроде как на 8 дюймовые редуктора они одинаковые . Уже не знаю что думать куда смотреть . Есть вариант снять лсд от хайса 106 8 дюймов но вопрос опять по ширине полуосей. По шлицам судя по параметрам блокировок сколько не смотрел должно встать вот параметры ширины полуосей с толку сбили . По-любому редуктор какой-то должен встать от какой-нибудь машины (внутрянка) только вот от какой . Нашел объявление что продают редуктора на 80 2 сателитные и 4 сателитные . Вот откуда-то взяли же его . От чего можно вкорячить редуктор в передний мост тлк80 ?
