Greg86
Все публикации пользователя Greg86
  1. Да не, надо было самому голову включить, я читая сообщения решил, что просто к 150ой прикручу колокол от своей 56 и погнал... Вчера глаза округлились когда не подошло😂😂😂 Ожидаемо конечно, просто не подумал... А так всё ок, вроде тот который нужен уже едет...
  2. Колокол от w56 не подошёл к r150f. Я так понимаю от 130 кузова колокол надо ставить? Мотор пока 2lt...
  3. Доброго дня, такой вопрос, если я всё таки ставлю r150 на 2lt, сцепа диск корзина выжимной вилка, подойдут мои? От w56...
  4. Да, стало понятно, что нужно...
  5. Кз шустрее lt? А то в теме про мкпп человек написал разницы нет... Я удивлён немного... Мотор в 2 раза мощнее...
  6. 🤔 Старая... Да... Но свежее 2lt😊 И что то мне подсказывает что 2ое поколение как раз можно будет попробовать найти прошивку... Видел готовые предлагают. Карты про которые вы пишите разве не в блоке ЭБУ? Особо не разбираюсь... Вообщем думал что его проще будет прошить чем kz от 130го... Понимаю что всё это старое, просто пару раз сталкивался... И на электронных тнвд машинки были веселее... Спасибо, что по коробке подсказали, а то для меня эти передаточные числа ничего не говорят... R150f на прадо 90 серии шла?
  7. То есть шустрее на 150ой? Спасибо! Тогда буду дальше думать... А по мотору... Мне машина для города... Второго поколения вроде как чуть мощнее... Поэтому такой выбор...
  8. Нет. Сейчас уже вопрос собрать себе свап комплект. Слишком трудозатратно получится... Сейчас под этот, потом под другой. Решил просто частями собрать... Коробки на 130 кузов, под kz, вроде как есть и цены в районе 60тр... Это вместе с раздаткой... Вот и думаю может коробку пока купить, а чуть позже и мотор, потом разом уже и запихать... Карданы думаю не проблема. Удлинят, укоротят в конторе... Чтобы ребусы не разгадывать... Вопрос только в том стыканётся r151f от 130, с мотором 2 поколения, у которого кулёк сверху (от 185 кузова)...
  9. Спасибо за помощь. А если тогда r151 с раздаткой беру. Колокол там просто перекручивается, не надо мудрить пластин переходных? И карданы мои останутся? В планах на kz перейти, а коробас уже помирает. Сразу всё не вывезу, по деньгам, вот думаю коробку сразу от kz может воткнуть...
  10. Капот найден. Может левое зеркало у кого есть? Можно сам лопух блестящий... Без крепления к двери и зеркального элемента с моторчиком...
  11. У меня отверстие в торпеде где то 10,8 на 6,5... Какой у вас размером?
  12. Как оплатить, не нашёл в подписи контактов... 89114003361 Андрей. Вотсап есть. Напишите договоримся, спасибо!
  13. Вот этот. У пассажира... С колёсиком...
  14. Добрый времени суток. Дефлектор с торпедо. Тот что слева, у пассажира... Есть? Заберу...
  15. Спасибо!!!👍 Тоже уже нашёл, причём у нас на форуме😊 Осталось с фишкой разобраться, на блок стеклоподъёмников... Много времени ушло на восстановление... 1,5 недели... Выплетал с донорской косы провода, какие то паял, убрал колхоз... Думаю сегодня закончу...
  16. Я это подозревал))) Ну видишь, я писал, что чисто по цветам проводов разбираюсь... Коса полностью снята и в принципе понятно какой провод куда. В блоке хотел посмотреть какие преды стоят, а то у меня перемычки... Схем я не нашёл,но уже почти доделал, несколько проводов осталось... Спасибо что откликнулся)))
  17. На второй вопрос ответ нашёл. Блок управления дверьми. Видимо для центрального замка. Первый и третий актуальны.
