sergq3
2 Норма
О sergq3
  • День рождения 04/26/1986
    Чита
    Сергей
    TLC 80 1hdft
  1. Спрашивал, толком сказать не может, взял другую форсунку поставил на пятый цилиндр, все равно стук есть, что делать? ТНВД? Компрессию мерить? Может у кого было что то похожее
  2. После всех манипуляции крузак поехал, сто процентов, но этот звук, берешь за пятую магистраль и она отдаёт, форсунка?
  3. Да под нагрузкой, На пониженной не пробовал так разгоняться. На буксире как вариант можно попробывать.
  4. Вот я первоначально тоже на передний думал, но когда кардан снял прокатился гул так и присутствовал, возможно момент через колеса передавался на скорости, но при сбросе газа, почему то сразу прекращался, вот это напрягло, ладно попробую сделать так, снять передний кардан, ещё раз поболтать за хвостовик, а оттуда уже решать, либо снимать раздатку, либо редуктор, отпишусь после сборки Масло норм, менял вовремя, нагрузок чрезмерных не давал Нет, резина зимняя липучка лёгкая, отбалансированная.
  5. Пробывал Люди же все грамотные, не надо описывать ситуацию, которая возможна, Я же указал признаки примерные, по раздатке был у кого то такой вой, когда вскрыли как в итоге?
  6. Спасибо, точно так и получилось, закройте тему, Я же спросил про раздатку, как её можно симптомы определить без вскрытия
  7. Всем привет, Тлк 80, 96 год, фултайм При наборе скорости от 90 начинается вой или гул, как только скидываешь газ прекращается. Отдает спереди по ощущениям. Скинул передний кардан проехал, симптомы остались. Решил ремонтировать задний редуктор, сняли, болтался хвостовик, заменили все подшипники тп. Поставил, поехал, гул остался тот же самый. Подскажите, может у кого то подобное было. По переднему мосту шрусы, подшипники ступичные заменены. Карданы, крестовины в порядке. Подозрение на раздатку теперь, но как можно точно определить? На подъемнике когда вывешиваешь, разгоняешь, все гудит.
  8. Тема закрыта. Всем спасибо, помогла замена сетки фильтра в баке.
  9. Да что мне про это думать, мне надо проблему решить.
  10. Вот что ещё заметил недавно в лесу, подъехал к дереву на дороге, думаю перееду по тихонько, упёрся в него, а авто стоит на месте, колеса не проворачиваются, включил пониженную то же самое. Потом немного с разгона перескочил, такое ощущение складывается, что правда к акп, происходит проскальзывание, у кого что то было похожее?
  11. Всем спасибо за советы, буду пробовать
  12. Всем привет! Ситуация следующая, приобрел авто, заметил следующее, на холодную когда заводишь, пока не прогреется или если постоит на холостых минут пять поработает (даже на горячем), то дымит сизым дымом, проедешь, все в порядке, с места черным дымнет и всё. И тяга слабая, проехал на другой подобной 80-ки, в хребты валит, а моего как будто кто то за жопу держит. Подскажите куда копать, что первое начать смотреть? 96год, автомат, 1HDFT
  13. Проблема решена. Подключили 5 вольт к датчику и на холодный двигатель выставили 0,6 Все скорости переключаются идеально, кик даун работает чётко.
  14. Поставил другой датчик ТПС, теперь скорости переключает в обычном режиме, но нет кик дауна (переключения на пониженную передачу при газе в пол.
