reggielynx@gmail.com
О reggielynx@gmail.com
  • День рождения 13.08.1990
    Камбоджа
    Artur
    Land Cruiser 80
  1. А как ты их менял? На моём приваренные, щелкает тоже, новый стартер, пару месяцев тока, почистил, щелкает но в два раза меньше, со второго третьего раза заводится, а один пятак около плюса, подгоревший, и одна сторона кабудто элипс, а не прямоугольник
  2. Land Cruiser 80 1FZ-FE На работает тахометр Много ещё что правда сломано, но решил пока заниматься им, не подскажите где может стоять датчик? На ТНВД? Увидел провод идёт от него но это совсем на датчик на похоже, сколько не смотрел аналогичного ТНВД фоток не нашел чтоб прям увидеть датчик здесь.. Заранее благодарю Скидываю несколько фоток
  3. Переставил терморегулятор со входа на выход, все заработало, правда после того как залил вдшкой и прокрутил релюшку влево вправо, подклинила наверное.. давно мозг парила.. Настроил вроде что примерно 30 секунд работает и на 15 секунд выключается и по кругу. Опять же от погоды и герметичности салона зависит наверное.. довольный,правда ещё раз пришлось испаритель керхером мыть, буквально за месяц грязь набилась, наверное из-за того что в основном по пыли езжу.. но не так критично как с плесенью было, а лайтово, наверно раз в 3-4 месяца буду чистить, ещё раз благодарность🙏🙏🙏
  4. Благодарю за ответы! понятно, это терморегулятор, типа мягкой трубки с запаянным концом, только скобы где стояли я не нашел на тот момент, это в тупик поставило, и я не зная поставил на входе, потому что держалось легче и соты там не гнутые относительно выхода. Тоесть если я конец терморегулятора просто засуну между сот на выходе будет нормально или он должен вдоль сот идти, типа побольше площадь прислонена должна быть я так понял нет разницы, и все равно будет срабатывать, главное на выходе.. на выходных переставлю. 🙏🙏🙏
  5. Машина Land Cruiser 80 1993 4,2 дизель левый руль Почистил Испаритель, не снимая, доволен результатом, свежий воздух, но как-то вышло непонятно, что отвалилась трубка с аммиаком которая релюшку включает, а я даже не успел посмотреть где она стояла с левой стороны или с правой прижатой к сотами как вообще она прислонятся должна, к сотами ли? поставил с правой, просто случайно прислонил, согнул чтоб держалась и релюшка перестала работать, конечно прикольно, что по максимуму морозит, потому что поездки не долгие в основном, но как на дальние проехал понял что где то я ошибся, лишка холодно стало думаю разбирать опять, но решил спросить совета сначала, заранее благодарю
