Alexander-163
16 -
0 НормаО Alexander-163
- День рождения 16.01.1977
Самара
Александр
Ленд крунер 200
Периодически глохнет двигатель
Alexander-163 ответил в тему пользователя Alexander-163 в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Всем привет бог послал мне грамотного специалиста и проблема решена. В общем все диагносты могут диагностировать только с компа, что дальше подумать и разобраться им не интересно. Нашел человека который смог погрузиться в эту проблему и разобраться. В итоге он нашел скрутки в жгуте проводки идущий от блока управления двигателя. Там скорее всего кода то ставили блок увеличения мощности двигателя с разрезанием проводов на датчик коленвала, ТНВД, блок управления турбинами. скрутки нашли, запаяли, за изолировали . Все стало хорошо! Машина работает, не глохнет. На фото в каком виде была проводка после вскрытия оплетки Ремонт делал в Самаре тухачевского 1. Никита - 8 (927) 714-02-24 -
Всем привет бог послал мне грамотного специалиста и проблема решена. В общем все диагносты могут диагностировать только с компа, что дальше подумать и разобраться им не интересно. Нашел человека который смог погрузиться в эту проблему и разобраться. В итоге он нашел скрутки в жгуте проводки идущий от блока управления двигателя. Там скорее всего кода то ставили блок увеличения мощности двигателя с разрезанием проводов на датчик коленвала, ТНВД, блок управления турбинами. скрутки нашли, запаяли, за изолировали . Все стало хорошо! Машина работает, не глохнет. На фото в каком виде была проводка после вскрытия оплетки -
Сигналки нет и ни когда не было на этом автомобиле -
Так в том то все и дело, что эта проблема вообще ни как не диагностируется. На всех сканерах отображается, что двигатель заглох - и все! Больше информации нет. как в такой ситуации быть? В сервисах советуют менять то или другое, я в свою очередь прислушиваюсь , когда соглашаюсь , а когда нет. вот и пошел по пути исключения. Но видать путь не верный, пока только проблем больше становится. после замены ТНВД появился запах дизеля в салоне, сегодня ездил в сервис, поменяли уплотнительное кольцо в одном из соединений. Я все посты читаю внимательно. По посту 21 тоже ездил к официалам, сказали все гуд, так это и должно быть 🤷♂️ Может как то выйти из строя блок управления двигателем? т.е из-за гюка какого то может периодически глохнуть двигатель? вот вообще без причины, просто глуканул и заглох? такое вообще бывает? -
Добрый день, продолжаю свою грустную историю. вчера заменили ТНВД, - результат отрицательный, ничего не изменилось. уже руки опускаются, не знаю что делать дальше -
Всем добрый день продолжаю историю про свой крузак. поменяли клапан сброса давления ( на левой рампе) - результат отрицательный. Ничего не изменилось. В сервисе руками разводят, в чем причина понять не могут. -
Вчера купил рампу от прадика, буду экперемент в Казахстане дизельных почти нет у них там очень дешевый бензин и еще дешевле газ все легковые авто в основной массе эксплуатируются на газе В общем, вчера купил рампу от прадика, буду экспериментировать позже отпишусь , что из этого выйдет. -
Нужен совет от знатоков: брать рампу от прадика и пробовать переставить клапаны ? -
Подскажите, кто нибудь сталкивался с некорректной работой клапана сброса давления в рампе на дизеле ЛК 200 последний рестайлинг? на всех разборках говорят, что левые рампы днем с огнем не найдешь Это клапан от прадика А это клапан от двухсотки На внешний вид одинаковые Если бы выгорела деталька, то как я думаю проблема была бы постоянной, а тут проблема периодическая. может я ошибаюсь , поправьте меня если я не прав -
Подскажите, кто нибудь сталкивался с некорректной работой клапана сброса давления в рампе на дизеле ЛК 200 последний рестайлинг? на всех разборках говорят, что левые рампы днем с огнем не найдешь Подскажите, кто нибудь сталкивался с некорректной работой клапана сброса давления в рампе на дизеле ЛК 200 последний рестайлинг? на всех разборках говорят, что левые рампы днем с огнем не найдешь Вопрос к знатокам, подскажите, электромагнитный клапан сброса давления Прадо 150 (3л дизель) подходит к ЛК 200? с виду одинаковые -
Подозрение вызывает- разноцветная изолента такого же не должно быть -
Может помните Имя ? а то сами же знаете, специалист - специалисту рознь. тут нужен грамотный подход Предполагаю , что так быть не должно Раньше почему то внимательнее на это не обращал, сегодня заведи речь о сигнализации , открыл капот , внимательно посмотрел и увидел. скорее всего чьи то шаловливые ручки тут что то делали это же блок управления форсунками? -
Скиньте пожалуйста контакт специалиста с Промышленной 162 Сейчас сигналки нет. Не известно была ли она раньше или нет -
Еще были комментарии от « знатоков» что именно у этих моделей ( последний рестайлинг) есть проблемы с датчиками на топливных рампах. Датчик давления не верно определяет давление в топливной системе и дает сигнал клапану сброса топлива. а еще были мнения, что у электронного клапана сброса давления бывают проблемы в работе и происходит самопроизвольный сброс давления может кто слышал об этой проблеме? как она диагностируется? -
Вот один раз что смогли найти р1272 Р1603 Р1604 В 1206 в 2321 в 2322 в 2342 после этого и приговорили датчик положения коленвала
