Антон186
Все публикации пользователя Антон186
  1. Вообщем всем спасибо кто откликнулся , поснимал все фишки которые идут на тнвд , датчик коленвала , и все что рядом под руку попалось , некоторые вообще были без изоляции, а некоторые обломались, всё скрутил, всё почистил от грязи, подкинул обратно , и сигнал пошел на клапан spv , трубки с тнвд были сняты , но видно было как тнвд начал стрелять соляркой из плунжерной пары , обратно всё собрать не успел , уже ночь на дворе и сломал трубку обратки , заказал новую, думаю заведется теперь, когда придет трубка обратки , дело значит действительно было в проводке ))
  2. Снял все фишки с тнвд и датчика коленвала , один обломанный был, как я понял он идет на резистор тнвд Вот обломыш , на завод он влияет ? Шел он вот от сюда
  3. Получается если датчик коленвала не работает или обрыв, то комп не будет выдавать импульсы на клапан spv , я правильно понимаю ?
  4. Сегодня попробую все разобрать , долезть до этого датчика , и посмотреть проводку заодно , как его звонить не подскажешь ?
  5. Датчик хола , это что за датчик ? И где находится ?
  6. Из-за дпкв эбу может не выдавать питание на spv клапан ? И как его прозвонить ?
  7. Какое должно быть вообще напряжение ?
