alex.tmn72
Все публикации пользователя alex.tmn72
  1. Нашли , подсасывало воздух из помпы ручной подкачки.
  2. Добрый день. Воздух в топливной системе, ищут откуда подсасывает.
  3. Это не гарантийная машина, завозилась не дилером.
  4. Подключали тнвд напрямую через канистру с топливом, чтобы исключить влагу в топливной системе(в баке), все тоже самое. Получается остается либо неисправные форсунки, либо неисправный тнвд .Я так понимаю нужно снимать форсунки менять их местами и проверять , либо проверять их на стенде или стенд тоже может не показать? Еще вопрос снимал ли кто то форсунки на Lc300? Можно ли после проверки их обратно поставить со старыми уплотнительными кольцами и шайбами(новых нет в наличии) или обязательно замена колец?
  5. Добрый день! У вас проблема больше не повторялась? У меня точно так же при -20 и ниже при холодном запуске, двигатель сначала работает на оборотах минут 5-10 , затем когда обороты падают он начинает троить и идет белый дым. Глушу и завожу , пока работает на оборотах нормально , потом опять история повторяется, соляра зимняя, фильтр топливный менял. Может кто сталкивался с такой проблемой??
