Иван22255566
24 -
О Иван22255566
- День рождения 25.09.2003
Тихвин
Иван
Land Cruiser 100
Проблемы с запуском
Иван22255566 ответил в тему пользователя Иван22255566 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
0973400010 ни у кого нет насоса подкачивающего нового, мало ли куплен и не пригодился? -
Проблемы с запуском
Он крутит в догонку, долго заводится, лягушку только тронешь, он сразу запускается Запускается, но еле еле Неправильно написал, еле-еле запускается если не качать лягушкой, он долго крутит вдогонку и запускается, а если ему помочь лягушкой, то сразу берет -
Проблемы с запуском
Вот он постоял, я открыл капот, проверил солярку в шлангах, все хорошо, завожу, не заводится. Лягушкой подкачал, завелся -
Проблемы с запуском
Убрал, но заводится долго Когда постоит, заводится как в догонку, не хватает будто солярки, хотя в шлангах она стоит -
Проблемы с запуском
А самое интересное, солярка перестала уходить. Какие-то чудеса -
Проблемы с запуском
Дело еще в том, что когда прогазовал, воздух продавило, потом он опять появился в шланге от лягушки до тнвд, а когда заглушил, пузырь поднялся на пару сантиметров к тнвд и встал. -
Проблемы с запуском
В шланге между лягушкой и тнвд воздух не может продавить, пузырь большой поднялся на пару сантиметров от тнвд до лягушки -
Проблемы с запуском
Машина заводится, воздух от лягушки до тнвд не уходит, стоит в шланге -
Проблемы с запуском
Заменили сеточку в баке, стал запускаться без подкачки, динамика намного улучшилась, но все равно долго маслать приходится. Попробую вебасто отпитать от шланга от тнвд до лягушки, там тройником стоит. -
Проблемы с запуском
Да, уходит обратно в бак. Лягушку ставил от крузака знакомого, у него крузак запускается без проблем. С его лягушкой у меня такая же история. Патрубки я все новые поставил вместе с хамутами. -
Проблемы с запуском
Насчет электромагнитного клапана, откручивали его, заменили шайбу на более тонкую для регулировки клапана. До этого год назад была проблема с запуском, ни в какую не заводился, после замены шайбы заводился с пол оборота. -
Проблемы с запуском
Сразу четко глушится -
Проблемы с запуском
Если с подачи подсоса нет, значит обратка где-то сосет воздух? -
Проблемы с запуском
А клапан обратки на тнвд может не держать? -
Проблемы с запуском
Да. Канистра стоит выше тнвд, подача идет самотеком.
