Kostyai
30 -
0 НормаО Kostyai
tlc 78
Подскажите на Прадо 120, 2006 год, 4 литра, не пневмо, зимняя резина, на снегу и льду очень плохо тормозит. Сразу срабатывает АБС и зад обгоняет перед. Ощущение такое как будто задние колеса не тормозят. На 70 ке я отключал "колдун" чтобы работали задние тормоза. На 120 ке есть "колдун"? У кого нибуть было что-то подобное? Подскажите как лечить? Спасибо.
2LTE дымит перебоит при запуске
Kostyai ответил в тему пользователя Kostyai в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
благодарю за совет, попробую -
Всем спасибо за ответы, но свечи могут быть причиной только на холодном двигателе, а тут и на горячем дерготня и сизый дым. Может ли масло из турбины попадать в камеру сгорания? Если турбина помирает? -
Спасибо, но я пробовал подкачивать перед запуском результат тот же. -
Подскажите, может кто сталкивался, двигатель 2LTE дымит серым дымом и перебоит при запуске, поработает минуту и все проходит нормально гудит как часы, началось год назад изредка после езды на высоких оборотах по трассе, теперь постоянно при запуске перебоит и дымит независимо от температуры мотора. Может у кого было что то подобное?
Ремонт электроплаты в ступице TLC 78
Всем спасибо за советы. Переделали электрохабы на механику. Очень доволен. -
провернуло внешний ступичный подшипник появилась выработка на ступице наварили отшлифовали, седло отремонтировали а плата сгорела и мкнет на массу начал ее шевелить оторвал напрочь от проводов теперь думаю как востановить электричество, или найти живую ступицу что в Улан-Удэ нереально, или преределывать на механический привод хабы? -
Спасибо за ответы. Прогорели сами контакты внутри ступицы. Я вынул эту пластину с контактами оторвав в процессе провода
