Колючий
12 -
Все публикации пользователя Колючий
обороты скачут как бешенные на любом режиме
Колючий ответил в тему пользователя Колючий в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
мож попробовать мозги от 2 ЛТ с АКПП поставить, чтобы АКПП не тупила. Кстати, дружище, а Сурфы 2ЛТ с АКПП бывают, я чето не встречал. А уменя вся электрика перепутана (провода на датчики одного цвета идут из жгута, жгут еще не раскидывал, но с виду такой гемор). какой то Шмайстер до меня там покопался. мужики ПОМОГИТЕ советом, вот приблизительная история поломки !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Рассказываю историю как все начиналось. Когда тачку взял, все вроде нормально. Через 2 месяца загорелся ЧЕК, поехал на сканер, он выдавал странную ошибку 4 или 44 (сканер сам не знал, постоянно грузился). Пригнал авто друга таже марка (исправный), сканер показал все в норме. Спустя неделю стал замечать, что то с утра поддымливать начал, секунд 10-15. После страшнее. Я его поставил (так как уехал в командировку). По приезду при запуске авто на холодную, из глушителя клубы черного дыма (когда жгут битум, покрышки), и работал только на оборотах 2500 педаль подачи топлива ногой держал. В гараже спустя 20 -30 секунд ни чего не видно было. Прогреется, все нормально. После стал запускаться с трудом. Сперва крутишь стартером секунд 10, отпускаешь ключ, и нужно поймать момент когда маховик почти остановился, и в в этот момент заново ключ на старт. Вроде завелся. Поехал в столицу на Тойота центр. выехал за черту города, машину как подменили, дошло до того что педаль тормоза мне заменила сцепление, обороты пропали. короче я ни куда не попал, авто встал. Притащили в гараж. стал смотреть, вскрыл мозги, увидел обрыв дорожки, я к электрикам на пропайку и прозвонку мозгов. после авто завелся поработал и сам заглох. Взял новый ЭБУД и он вообще перестал заводиться. У меня была еще движка (контрактный), но там разорван блок, но остальное все нормальное, кроме КШМ. переставил с того блока голову, со всеми датчиками, турбину. Запустил и началась дергалка с оборотами. Сейчас снова не заводится. Он меня уже выеб, и в хвост и вгриву. Место того чтобы вечером идти домой к жене, иду в гараж, с машиной еб...ся. Полный пиз...ц. Сейчас с другом разбираемся, че по чем. -
Привет, Делмастер 52. Что нужно сделать, чтобы из двигла 2 ЛТЕ, сделать 2 ЛТ. как будет чуствовать себя АКПП, и что нужно чтобы ее адаптировать. у меня авто встал, электрика наебнулась -
приветствую делмастер. Чек делает четыре вспышки, через промежуток времени еще восемь вспышек. -
че то с электрикой -
сейчас вообще перестал заводиться, показывает 48 ошибку, что это не знаю -
To: DIESELMASTER_52 спасбо за инфу . пока результат ноль. ищу далее -
To: DIESELMASTER_52 как он выглядет - соленоид дозатор, в книге найти не могу, (это случаем не электромагнитный перепускной клапан) -
To: DIESELMASTER_52 спасибо, попробую -
To: BARRY у меня дизель -
Приветствую Вас форумчане! Разъясните если сможете в чем дело. Авто Тойота Сурф, движка у меня 2 LT-E, АКПП. начинается все так: с утра запускаешь двигло (мороз - 5), все норма, где то через 1 минуту работы начинаются скачки, а именно с холостого хода 700-750 об/мин до 1000 об/мин кратковременно. После 1 - 2 минуты все в норме. далее страшнее, такая байда может быть через каждые 20-30 секунд работы двигателя. Стоишь на перекрестке в потоке машин, и эта хрень (дергалка) заё...ет. Ездил к диагностам (местным) тишина, все как один разводят руками, так как комп кажет все в норме. Мля мужики помогите
