20 -
Сообщения, опубликованные пользователем doctor_ezhik
они как половинки
Вал 40мм, не налазит...
Доьрый день. В раздатке стоит кит Marks4Wd MFK1194LTR. Но пришло время провести плановый ремонт коробки и раздатки. При дефектовке выяснили , что нужна замена игольчатых подшипников именно китовых. Может кто-нибудь подскажет каталожные номера этих подшипников, потому как на самом изделии номера не читаются... на сайте производителя тоже нет описания....
Да, пескоструили. И красили. Под "лак". Грязь легче слетает.
спасибо. У меня дилемма - снимать родное покрытие на днище или нет? наверное буду снимать - все же пару кг уйдет......
Отпескоструили кузов
Кузов, а точнее днище, тоже пескоструили? Потом красить или какое-то покрытие? Или не трогали вообще?
Тоже самое.
А еще 2 маленьких шпингалета решают проблему с фиксацией в нескольких положениях, а не только открыто-закрыто. Завтра постараюсь не забыть сфотографировать.
Спасибо за идею, жду фото.
В тему о снижении веса спортивного автомобиля TLC-70, озадачился вопросом выкинуть родные стеклоподьемники вместе со стеклами, поставить пластиковые стекла. А вот как они могут открываться- опускаться? Или просто сдвижные форточки делать? Какие мнения?
давайте мыло , вышлю напрямую.... это брошюрка в PDF формате, с картинками
кратко. суть в том, что задние барабанные переделаны на дисковые, ручник перемещен к коробке.
все доп детальки поставляются комплектом - бери и ставь...
к сожалению это все выглядит ка презентация, без конкретных размеров. но идею ухватить можно.
PS автор не известен. на брошюрке контактов нет. нарыл где то в интернете, попытался найти концы - не вышло....
yershov.serg@gmail.com
заранее спасибо
Делают, причем стадартной длины и под лифтованные машины +5см., если лифт блольше то ставятся амортизаторы то патруля и дэфа.
Спасибо, буду знать.
По-моему Рейдов на 70-ки не делают. Пробовали через представительство на Украине заказывать, ничего не получилось.. морочили голову месяц, потом сказали что на производстве пока не делают.
Ребята спасибо. Наверное буду сверлить отверстия...
А по поводу шнорхеля, я снял вообще все боковые ответвления и потом наглухо все загерметизировал
а почему нельзя герметизировать наглухо?
После многочисленных купаний, с последующим снятием фар головного света на 70-ке и их сушкой, возник вопрос: Можно ли герметизировать фару полностью, не оставляя никаких отверстий?
И вобще, кто как решает этот вопрос?
Вчера опять включились- дождался блин
Это 100% корректор фар, как только потрогал колесико, сразу сами отключились! После отключения вообще проблема исчезла.
Всем громадное ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО!
Ребята, подскажите:
ТЛК-70 1995 1-kzt
в сырую погоду сам включается ближний свет, приборная доска не подсвечивается, выключатель стоит в положении ВЫКЛ.. Помогает если опять переключить из положения выкл- вкл., но через время опять повторяется...
С чего начать? Где чего посмотреть?
Продублируй пожалуйста на мыло, а то у меня почему-то личка не работает, наверное "молодой" еще
Добрый день!
очень нужна резина 35/12.50-15 Extreme Trekker 2 6pr 122N TL (5 шт.).!
Кит в раздатку TLC-70
в Технические и организационные вопросы
Опубликовано:
Спасибо.
Для тех кто будет искать, с этим китом идут:
1) 2X NSK HR32206J 30x62x21.25 internal bearings for idler gear
2) 2X 90364-40001
Спасибо
