Доброго всем времени суток!
Сибиряк-
Тема открыта! Забил пока только на свою машину… Работа… Из командировок не вылезаю. Как доберусь до факта обязательно отпишусь!
Сибиряк: АБС нет. Не думаю что проблема в задних барабанах вместе сих нутром. Потому как вибрация только на ПОЛНОМ ПРИВОДЕ. На заднем вроде таких проблем нет, во всяком случаи таких явных.
ВЛ-85: До замены, не знаю. Покупал Машину с заклинившим мостом.
Сразу Поменял маятник, сошку, стойки и втулки стабелизатора, шаровую нижнюю (правую) Вчера ещё раз проверил: НЕТ! вибрация всё же только на полном приводе.
Колодки проверял. не новые, но ещё очень даже нечего. за три дня до появления вибрации менял задний мост полностью. поставил от сюрфа. число зубьев такое же. может что то плохо закрепили? менял на СТО.
Была такая хрень. Остановился, заклинело заднее правое колесо, включил заднюю(АКПП) едет нормально, потом переднюю-клинит. так несколько раз, потом поехала. Итог заклинил дифлок, испортил редуктор, поменял мост
Всем доброго времени суток!
Помогите установить причину!
При торможении появляется вибрация по всему кузову. Движение на полном или заднем приводе -без разнице
1994г/3vz/АКПП/
Всем за ранее благодарен
