Andy
Срочно нужна помощь
    • Машина: 4RUNNER 3VZ-E
    Полетела термомуфта вентилятора радиатора.
    Срочно нужен номер детали и может знает кто где в Питере ее купить, чтобы привезли побыстрее.
    Заранее спасибо
    В гараже валяется, но до Питера далеко :-(
    • Машина: Вагончик на колесах
    http://www.japancats.ru/toyota/details.asp...g=J&piid=137495
    Если правильно понял.Тока применял к своей машине.И посмотри в барахолке
    кто то продовал точно помню
    Спасибо
    • Машина: TLC 200
    Я продавал :)...
    но я то в Москве :(
    • Машина: TLC60
    :rolleyes:
    И у меня валяется, после смены кронштейна с подшипником. В сборе только получилось приобрести следующую...
    :huh:
    Но я тоже в Москау.
    :unsure:
    • Машина: TLC 200
    а я электро поставил :)...
    и еще и второй вент от кондея подцепил - теперь когда ОЧЕНЬ жарко они оба работают. А вискомуфту вообще снял, вместе с пропеллером и кожухом :)
    Lado Jun
    Я как раз об этом говорил с ABri Расскажи как чего делал и если смогешь
    пришли фото. ;)
    • Машина: TLC 200
    Lado Jun
    пришли фото. ;)
    2 Bolomut
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=558&hl=
    это я радиатор менял.
    Потом купил на разборе Новосходненском вентилятор от субару, одинарный. Была идея купить в магазине двойной от Нивы, но установке мешали трубки кондея, не хватило несколько сантиметров. (если у тя нет кондея - замерь от Нивы и посмотри)
    На разборе они все по 600р, я просто походил и выбрал подходящий. Сделал петли и установил на родные уши УАЗовского радиатора (к левому борту, т.к. справа снаружи стоит еще один вент от кондея, который я тоже подключил .
    Врезал в патрубок радиатора переходник от ГАЗа (металл. трубка с вваренной гайкой :)), под термовыключатель. Вкрутил термовыключатель от ГАЗа. Но он только на одну температуру, а хотелось чтоб две скорости работали у вентилятора, поэтому нашел от какойто Ауди. Точно такой, только трехконтактный.
    В данный момент заказал контроллер вентилятора, мужик продает их за 500 без корпуса, и за 700 в корпусе. Это лучший вариант, т.к. цепь коммутации держит 40А!!!!, подключается к родным датчикам темры (которые на стрелку), может управлять еще и дополнительной электропомпой (чтоб не было термоудара после глушения двигателя), плюс выключатель в салон и плавная регулировка скорости вентов в зависимости от температуры :D и т.д.
    Lado Jun
    Спасибо что ответил.Запомню.
    • Машина: TLC 200
    Lado Jun
    Если что - пиши. Чем смогу - помогу :)
    • Машина: 4 Runner 3vz-e 1990 г.в.
    Andy привет, тут по программе выдало 11 штук, так что нужен VIN машины-без него никак :(
    попробуй 16210-65020 (вставил свой)
    Vetki спасибо все нашел :rolleyes:
