    • Машина: 4Runner
    Дворники-то шум не добавляют. Конечно слышно. Но в разы тише. Хорошо это или плохо- не знаю.
    Тазовское реле без уха. Пришлось пересадить его в корпус от релюхи с металлическим ушком. За тем вставил в ушко болт М6 и загнул ушко на корпус реле. Этим болтом с гайкой и закрепил реле на штатном месте.
    я имею ввиду почему оно срабатывает(щелкает) когда я дворники включаю например? До этого оно у меня щелкало очень тихо и только при включении поворота или аварийки :(
    • Машина: 130 4Runner 93 г.р. дв.2L-T бодик 2" 33-BIGHORN
    А эт не знаю :unsure: . У меня такого нет. Мат.часть изучать надо. Типа как масса кончилась. :think:
    • Машина: 4Runner
    а где купить Hella, кто-нибудь знает или чем заменить?
    • Машина: Toyota 4Runner 91г., 3VZ-E, МКПП
    Была у меня проблема с релюшкой поворота.... Подошла один в один (ничего не переделывал, просто попробовал воткнуть) реле от нашего дроволёта ВАЗ 2108-09! И до сих пор работет! :ok:
    • Машина: 4Runner
    так он работает, только зачем он щелкает чтобы я не включил?(дворники, стеклоподъемники....)
    • Машина: 4RUNNER 1992,VZN130L-GKPSEW,3VZ-E,А343H
    ...но вот беда теперь чтобы я не включил, повороты, дворники, омыватели, стеклоподъемники.....это реле сразу щелкает...
    :( Попробую заподозрить, что проблема, ранее неработающего реле поворотов, была в блоке предохранителей и реле(слева внизу). Там же, сзади этого блока, стоит блок post-1893-0-84400500-1322057467_thumb.jpg , через который проходит питание на стеклоочистители и не только. post-1893-0-48259100-1322058058_thumb.jpg
    Авто с люком? Не залит ли был блок водой? Проблема эта была описана многими здесь...
    Это в помощь, если будете подбирать реле поворотов разного типа.
    Если выбрали ВАЗовское (495.3747), то Борис уже писал про замену контактов 31 на 49...
    Изменено пользователем DIXON
    • Машина: 4Runner
    спасибо, будем работать
