Oleg Y. 5 Откуда: Якутск Машина: LJ-79, Suzuki Grand Vitara #1 Опубликовано: 4 декабря 2011 Тема была что то типа - что лучше АКПП или механика? Короче, поиском не нашел. Бывает так, что зимой по снегу надо на пригорочек заехать. Допустим ходом, на скорости. На механике: выбираешь передачу нужную, тапок придавил - и заскочил. Вопрос: На АКПП при таком режиме не будет ли скорость с 1-ой на 2-ую переключаться и машина завязнет - не заедет на пригорочек?! Или есть какой то специальный режим на коробке автомат, который отключает переключение скорости? Если конкретно, то интересует АКПП Патруля Y61. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexK Откуда: Камчатка Машина: HZJ77 #2 Опубликовано: 4 декабря 2011 Ну дык можно нужную передачу выбрать. Положение L - только первая. 2 - первая и вторая, при нажатой кнопке Snow/2nd - только вторая. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ochotaru Откуда: ______________ Машина: ______________ #3 Опубликовано: 4 декабря 2011 Тема была что то типа - что лучше АКПП или механика? Короче, поиском не нашел. Бывает так, что зимой по снегу надо на пригорочек заехать. Допустим ходом, на скорости. На механике: выбираешь передачу нужную, тапок придавил - и заскочил. Вопрос: На АКПП при таком режиме не будет ли скорость с 1-ой на 2-ую переключаться и машина завязнет - не заедет на пригорочек?! Или есть какой то специальный режим на коробке автомат, который отключает переключение скорости? Если конкретно, то интересует АКПП Патруля Y61. http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=3773&st=0 на автомате селектор устанавливается в разные режимы : P-паркинг N-нейтраль R- реверс , задняя передача L- только первая передача 2- только первая и вторая D- включение всех передач O/D- кнопка на селекторе , запрет повышающей передачи Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg Y. Откуда: Якутск Машина: LJ-79, Suzuki Grand Vitara #4 Опубликовано: 4 декабря 2011 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
