alexxxe
вопросы по лифту подвески 80ки
    • Машина: TLC HDJ81
    Привет всем джиперам !!.мужики у меня TLC81VX 1HD-FT стандартной комплектации ,Приобрел недавно.
    Подскажите пож.кто имеет опыт
    1.Планирую лифтовать подвеску на 6 дюймов , Заказал комплект :пружины , амортизаторы Ранчо , удлиненые тяги + стабилизаторы,планирую крепление рычага пер моста опустит на 10 см вниз(входит в комплект) но сомневаюсь хватит ли родных карданов.Надо ли разворвчивать мосты,?
    2 . На 37 резине при стандартной трансмиссии машина тянет нормально?.
    С уважением Александр.
    To: alexxxe
    При соотетствующих резине ГП - тянет нормально. Почти как на штатных колесиках.
    • Машина: TLC80 GX 1HD-FT 3DiffLock BL3см+SL9см Фбел160М
    Только при 6* придется ой как много переделать, а самое главное необходимо понять, зачем лифт делаем, ибо на косогорах, на болоте и слабонесущих грунтах излишний лифт подвески во вред.
    см http://www.sleeoffroad.com/products/80_6an...ift_details.htm
    • Машина: TLC-95, TLC-150
    Кстати, а что надо будет переделывать при лифте 4" ?
    Ты будешь сам подвеску ставить?
    Это кому?
    Если мне, то я нет.
    А почему сам не хочешь потр… поставить?
    To: DAN 555
    Проставки под косточки, кастор, разрезные панары, усиленный демпфер
    + тормозные магистрали (обязательно), а еще делают новый кардан и проворачивают задний мост.
    на 4" родного хватает, по магистралям переносятся места крепления, хотя , можно и армированные шланги пустить..... cool.gif
    To: DAN 555
    ты определись для чего это нужно wink.gifrolleyes.gif и исходя из этого рассчитывай бюджет cool.gif
    Petyara
    именно
    и отбойники еще, неплохо бы подвязки сделать
    а с подвязками, ну, смотря куда ехать...........
    больше для долгих поездок и экспедиций чем для трофи
    • Машина: Был TLC 80 3+2 lift . Сейчас Хайлюкс LN61 36 айрок
    а не проще лифт 3" и бодик 2"
    и хватит для 36 заглаза
    • Машина: TLC HDJ81
    Всем привет. Машина используется для нечастх поездках в городе , а в основном для путешествий, рыбалки, охоты . да просто залесть в дикие места. слава богу на Камчатке таких хватает.
    Публикация в последнем номере "Полный привод" о наших местах.
    ТОгда пружины брать повышеной грузоподьемности 2"+200 кг на ось,или 3" Айронмен http://shop.land-cruiser.ru/index.php?productID=492
    Если небудет хватать тяги на больших колесах, то http://shop.land-cruiser.ru/index.php?productID=619 Спасут отца русской демократии
