    • Машина: TLC Prado 1KD (2001г.)
    На 80-ке (1994, 4.5л, бензин АКПП) вдруг резко стали пропадать холостые. Всегда были, а сейчас периодически машина глохнет. Особенно, когда включаешь заднюю передачу. В чем может быть проблема? Может, кто сталкивался??
    • Машина: Lexus
    Проблема в низких ХХ,
    проблема низких ХХ бывает когда клапан ХХ не открываеться достаточно, или открываеться но не может обеспечить нужные ХХ.
    А если карб, то чистить, настроить
    • Машина: Hilux Pick Up 105 кузов двигатель 3 Y карб к126гу
    тоже самое на дизеле у меня... что да как направте в нужную сторону... тнвд переберать? плунжер менять?
    У меня инжектор. И как лечить? Только заменой клапана?
    начать можно с проверки вакуумных шлангов. На ниссане однажды не одел хомут, слетала трубка и машина глохла. Что характерно, при включении коробки в положение D и R.
    Удачи.
    Изменено пользователем jorisdejansen
    Удачи.
    Спасибо!
    Удачи.
    Проверили - ВСЕ шланги в порядке....
    • Машина: TLC 105
    ... Только заменой клапана?
    Для начала промыть его.
    Кстати, на этом двигателе датчик ваккума или датчик расхода воздуха? Учитывая, что чаще глохнет на R, двиг наклоняется в другую сторону. Проверьте герметичность впускного тракта (резиновые гофры)
    Изменено пользователем KuzyaVod
    На моем стоит датчик расхода воздуха. Все гофры проверили, нет никаких повреждений...
    • Машина: Нет
    Клапан проверяй.
