    • Машина: Prado 120,1gr-fe
    Подключили комп, выскочила ошибка Р0171.
    Где искать?
    Изменено пользователем Мини_Балу(Таранов С.)
    • Машина: Ford Explorer Sport/Limited +
    лямбду бы глянуть
    на уровень и скорость
    или сразу под замену
    у меня в одной из тем написано на какой неоригинал можно поменять
    лямбду бы глянуть
    DJ Muff, катализаторы выбиты, левый датчик лямды заменил две недели назад(поставил оригинал)
    Может это из за газа?
    может, если сделали смесь бедной, на грани фола, так сказать
    но по логике должна и по второму блоку цилиндров выскакивать
    скидывается с помощью сканера, обд адаптера, вытаскиванием предохранителя EFI - на выбор
    можно скинуть и поездить на бензе
    если ошибки не будет и возникнет только при переключении на газ - тогда обогатить смесь немного
    обычно установщики сразу делают +5%
    Изменено пользователем DJ Muff
    Сегодня три раза сбрасывал, через пол часа опять выскакивает.Но это на газе, на бензине не проверял.
    нужно проверить на бензе
    если ошибок не будет - обогащать смесь на газе
    Завтра проверю.
    ну да
    а от результата - уже плясать
    вообще, бедная смесь - это один из косяков гбо
    если без обманок всяких
    делаешь минимальным расход (время впрыска уменьшаешь) - загорается ошибка
    мозг бензиновый начинает лить по усредненке, что приводит к довольно повышенному расходу
    увеличиваешь время впрыска - начинает расти расход, хот и динамика становится несколько лучше
    замкнуты круг прям =)
    • Машина: LX570 2011г, WV Tiguan 2.0
    Подниму, как решилась данная проблема, у меня 0171 и 0174 выскакивают раз в 2-3 дня, причем на газу и когда почти в натяг еду.
    у меня если реально тошнить - тоже бывает
    редко
    но как я езжу - не выскакивает ))
    • Машина: Lexus LX 470 2000u
    Завтра проверю.
    ПРиветствую. Подскажи, как избавился от ошибки? Кислородники поменял, по сканеру все работают нормуль. Может ли ошибка выскакивать от свечей или катушек?
    Я форсы газовые сменил, все нормально стало. Кислородники тоже менял, мне не помогло. Форсы мозги парили!
    Понятно. Только у меня нет ГБО, я на бензине.
    Искать подсосы воздуха, кислородники если родные то лучше под замену,ДОХ-109. ДМРВ чистили, меняли?
    Кислородники 109 поставил, ДМРВ чистил, но сказывается мне, что ДМРВ ни причем, т.к. ошибка только по левой половинке цилиндров. Где нужно подсос воздуха искать?, может ли 2 кислородник мозги парить?
    Изменено пользователем Bahar
    Помоему нет, т.к. это ошибка по первому. А диагностику делали? Что показывают коррекции и графики?
    Графики по кислородникам рисуют в пределах до 0.8-0.9 в, на акселератор раегируют - отрисовывают вроде нормально, ДМРВ тоже норма отрисовывает
    Увидеть бы график по кислородникам как оно должно быть чтобы сравнить..
    Может б/насос мозги парит? У меня тоже было так, мощи нет, дергается и ошибки вылазят.
    сеточку и фильтр поменял и ошибки вылезли бы по обоим половинкам цилиндров если бы было недостаточное давление, форсунки почистил - факел норм. Не добирался только до свечей. и не знаю где подсос искать и как он может появиится
