kill777
[3VZE] помогите незнаю что делать:(
    • Машина: TOYOTA 4 RUNNER
    Здравствуйте,у меня возникли следующие проблемы с тойотой 4runner двигатель 3VZE.При движении на автомобиле возникают рывки двигателя они не заканчиваются пока не выкл/вкл зажигание, потом на протяжение нескольких километров всё в норме,но затем все повторяется. Заменил топливный насос, предыдущий накрылся,фильтр заменил. А когда начинаются эти проблемы с обратки начинает плевать бензин, а не равномерно бъёт давление. Пробовал пустить прямой плюс на насос не помогло.
    • Машина: tlc-80 GX 1FZ-F 4500 МКП 1997г.в.
    Что то где то забито грязью.
    Искать от бензобака до цилиндров (сетки,фильтры и т.д.)
    • Машина: Toyota Hilux Surf Q-LN130G, 1991 г.в., 5L, МКПП R150F, SSR.
    А насос менял на новый или контрактный? Если контрактный, может стоит провести дефектовку?
    менял на новый но от десятки бошевский
    • Машина: 4Runner VZN130 3VZE SR-5, МКПП 1993
    Проверь давление в магистрали.
    Азиат здесь нашел не плохой насос за полторы тысячи, поищи!
    когда проверю отпишусь
    • Машина: Прадо 95 1kz-te. 99 года ркпп .теперь лифт +2 .
    тежи самые симптомы были.была сетка забита на насосе.поставил новую и все пропало.поменял насос на газелевский 2 месяца рад был. теперь вот как многие писали.лучше его не ставить. долго не ходит.заказал как азиат писал.вот номер(0580453470)завтра забираю цена 1400р.думаю на этом эпопея закончится ;)
    мне пришел насос, жду выходных и если работы не будет поставлю!
    Сейчас (стоит десяточный) максимум 2.2 очка дает (должен не меньше 2.6 но не более 3.1, в книге подробнее написано), но давление держит (значит регулятор в порядки, форсунки тоже не пысают), от сюда нет тяги и расход, на полном баке максимум 300 км, а это чуть больше 20 литров.
    Дергается, когда еще не совсем прогрелся на второй и третьей скорости.
    а на нетрали, если дать газу дергано набирает обороты, если пережать обратку очень живенько откликается на газ без дерганья.
    To: @kill777
    Хорошие, я посмотрю дороги у вас в Твери, даже танки топнут :)
    Изменено пользователем AlexASH
    • Машина: Toyota 4Runner 3мяу 130 (90 г.), МКПП, 33" лифт подвески, лифт 2,5", силовой передний
    To: @AlexASH,
    а регулятор давления в норме?
    поменял сетку на насосе всё прошло
