Годворд
Замена штатных дисков на больший диаметр
    • Машина: TLC100
    Доброе утро! Так и не смог найти сколько весят оригинальные диски для TLC100. 16, 17, 18 радиуса. Если у кого-то есть информация, пожалуйста дополните тему.
    • Машина: LC 90,LC 100,LC 200, БРДМ 2.
    Три сезона на 100 летом ставлю 275/55R20 Гудрайф,Зима 275/60R18 Бриджик липучка, всё ОК  ходовка живая,нареканий нет.
    • Машина: TOYOTA-LAND-CRUISER 80 1FZ-FE, были SURF-130 1KZ, HILUX-106 3L, 80ка 1HD-FT, 100ка 1HD-FTE
    зачем ставят диски большого диаметра? Во-первых- лучше управляемость, потому как меньше боковой увод низкопрофильной резины. Во-вторых- больше комфорта- колесо легче- проще говоря дюйм легкосплавного диска легче дюйма резины. А уменьшение неподрессоренных масс положительно на комфорт влияет.
    Проходимость малость похуже, но это больше касается таких моментов как меньшая сплющиваемость низкопрофильной резины- а часто ли на сотке сдуваете резину, чтоб плющилась??? Я за все годы езды на сотке делал это пару раз всего.
    Диски на 17" лучше всего родные, я с разными поэксперементировал, теперь оба комплекта резины- на родных заводских дисках.
    размер? если можно.275-65-17 ?
    • Машина: TLC-200 VX 2008 бензин
    У меня enkey 20"+ Federal 275/55/20, сравнивал с 16" на такой же сотке- принципиальной разницы , кроме внешнего вида неи
    У меня enkey 20"+ Federal 275/55/20, сравнивал с 16" на такой же сотке- принципиальной разницы , кроме внешнего вида нет
    • Машина: TLC100
    принципиальная разница в весе) Enkei не является эталоном лёгких дисков, хотя есть мнение что RP01 самое красивое, что придумало человечество. Ну и низкий профиль на 20 ни как не то же самое что и 265/75 R16, который весит 18.8 кг за латитуд hp
    подскажите какой вылет нужен чтобы не очень сильно выпирала резина?в пределах разумного , от штатных.?
    +45 пойдёт? нужно чтоб резина ровно по борту была ,так-как расширители стоят
