kaliamba
Тормоза На Tlc60
    • Машина: TLC-60
    не могу разобратся вот в каком вопросе. на моей 60-ке при нажатии на тормоз педаль уходит практически до пола. при последующих нажатиях схватывает уже после 1/3 хода пидали. все признаки наличия воздуха в системе. прокачивал уже раз 15-16. причем при прокачке нет никаких пузырьков. т.е.жидкость выходит совершенно нормальная. в систему залита ликвимоллевская тормозуха. мож у когото такаже беда была?
    николай
    • Машина: TLC 80, 1FZ-FE, 2", 33MT; TLC 100, 2UZ-FE
    Была, надо проверить задние тормозные цилиндры, а так же отрегулировать тросик ручника и "разводку" барабанных колодок заднего моста, тк если у них большой свободный ход или цилиндры подтекают (а может вообще стоят от волги тк подходят, но долго там не живут) то пока не накачаешь будет такой эффект.
    • Машина: Есть :BJ40 ,HZJ80 ,LJ73 были:BJ40 ,HJ60
    Колодки приходится регулировать в среднем раз в 5тыс.км ,
    практиччески со сменой масла
